Przesunięty przez: bidżej 17 Wrz 2010, 19:04 |
[MK3] Rodzaj termowyłącznika wentylatora |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:30 [MK3] Rodzaj termowyłącznika wentylatora
| Mam zielony termowyłącznik wentylatrora... zauważyłem że są jeszcze niebieski i zółty - wiem, że są do innych silników... ale jest jeszcze szary który też niby jest do diesla, też ma taką samą wtyczkę - podejdzie czy nie bardzo? bo w sklepie jedynie taki mają... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:13
Jak ma taką sama temperaturę to tak,,, nigdy nie zwróciłem uwagi że to ma jakieś kolory, może dlatego że zawsze kładę tan od poloneza |
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:55
| musiałbym też kiedyś założyć... a pasuje bezproblemowo? czy trzeba wtyczkę przerabiać... |
Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:21
| Do mk1/2 pasuje idealnie,,, gwint taki sam (to ponoć standard jakichś jest) a wtyczka to na czujniku są 2 blaszki na zwykłe konektorki, wtyczka z mk1/2 pasuje na szerokość. |
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:43
| w mk3 też jest ten sam gwint... |
Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:55
| To wsadź testowo, ponezowski, on ma to do siebie że ma niższa niż firmowy temperaturę włączenia,,, i zobaczysz co się będzie działo,,, |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 17 Wrz 2010, 15:04
| Cytat: | | To wsadź testowo, ponezowski, on ma to do siebie że ma niższa niż firmowy temperaturę włączenia,,, i zobaczysz co się będzie działo,,, |
to racja ford ma ogolnie wyzszą temperature silnika niz polonez
bo termostaty tez do siebie pasują
tylko ze poloneza przegrzejesz a fieste nie rozgrzejesz ;] |
Aktualnie:
Było:
Miły
Wysłany: 17 Wrz 2010, 16:41
| drzeniow napisał/a: | | a fieste nie rozgrzejesz ;] |
to dlaczego wystrzelił mi wąż chłodniczy? :> |
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:18
| Miły napisał/a: | | to dlaczego wystrzelił mi wąż chłodniczy? :> |
Fierscina na termostacie powinna dzialac prawie dobrze
tylko ze termo bedzie za czesto otwarty ;P |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 07:16
| drzeniow napisał/a: | | Miły napisał/a: | | to dlaczego wystrzelił mi wąż chłodniczy? :> |
tylko ze termo bedzie za czesto otwarty ;P | Tylko to chodzi o termowłacznik od wentylatora,,, co ma termostat do tego? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:11
| drzeniow co miałeś na myśli pisząc, że na termostacie powinna działać prawie dobrze? |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:40
| JoeMix napisał/a: | | Tylko to chodzi o termowłacznik od wentylatora,,, co ma termostat do tego? |
bo zeszlismy na inny temat taki maly offtop.
| rwiezel napisał/a: | | drzeniow co miałeś na myśli pisząc, że na termostacie powinna działać prawie dobrze? |
ze termostat z poldka otwiera sie szybciej niz termostat z forda.
dlatego gdy fieście będziesz mieć termo z poldka to będziesz mial za niską temp pracy do 100% prawidłowej pracy.
Zimny silnik wieksdze zuzycie podzespołów wieksze spalanie paliwa itp itd... |
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:47
| Z szybkiego rekonesansu wyszło mi, że termostat do poldka są w zakresie 83-88 stopni. Do fiesty 88-92. Wielkiej różnicy to nie ma... |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:48
| rwiezel napisał/a: | | Do fiesty 88-92. |
jest ponad 90 bodajze do 95 ;] |
Aktualnie:
Było:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:51
No możliwe, ale jak ja szukałem do swojej to były tylko 88 i 92 także te są najpopularniejsze. |
Miły
| drzeniow, 88-92 tak jak rwiezel pisze |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:56
| spradze to jeszcze na papierac od mojego temo bo wydaje mi sie ze jest inaczej |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 18 Wrz 2010, 13:21
| drzeniow napisał/a: | dlatego gdy fieście będziesz mieć termo z poldka to będziesz mial za niską temp pracy do 100% prawidłowej pracy.
Zimny silnik wieksdze zuzycie podzespołów wieksze spalanie paliwa itp itd... | Ta,,, bla, bla, bla,,, | drzeniow napisał/a: | | jest ponad 90 bodajze do 95 ;] | Dalej, bla, bla, bla,,, kolego opracowałem moda dla 1,1/1,3 który polega na założeniu termostatu o dużo wyższej temperaturze otwarcia niż seria (bodajże 92 zamiast 86) i nic złego się z motorami nie dzieje,,, jak spasujesz polonezowski to też nic się nie stanie,,, | drzeniow napisał/a: | | spradze to jeszcze na papierac od mojego temo bo wydaje mi sie ze jest inaczej | Bo pewnie w sklepie dał o wyższej temperaturze otwarcia,,, bo nie miał innego albo coś, bo we fieście jest termostat X a w eskorcie Y a w orione Z a wszystkie silniki takie same,,, |
