Otwarty przez: LOY 15 Wrz 2010, 15:09 |
FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 15 Wrz 2010, 14:09 FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
postanowiłem opisac przygodę z naprawą foteli RECARO . Kilka kompletów juz udało sie zreanimowac ..ale wreszcie był pomysł i chęć zeby uzyc aparatu i ułatwic pracę nasladowcom .
O fotelach ..takie recaro smigały jako akcesoryjne w fiestach XR2i,eśkach XR3i , sierrach jakis . Jako seria w escortach Turbo ,fiestach Turbo ,coswortach .itp .
Dla mnie podstawa zakupu to tapicerka z ori kratką XR2i .występowała w fiestach i escortach .
Ogólnie recaro sa kochane do rozbierania ..naprawy i ponownego ubierania .
podstawowa zasada -nic na siłe i pamietajcie by zachowywac odpowiednia kolejnosc rozbierania ..jesli naprawa potrawa czas jakis ..dobrze sobie porobić zdjęcia czy ponumerowac druty . Których ilosć w tym modelu jest sladowa a schody zaczynaja sie przy modelu wystepującym w eśku RS2000 ..tamte tez trudniej i kosztowniej sie naprawia .
zaczynamy
uwierzcie mi ze pod spodem okaze sie ze stan foteli bedzie 4 razy gorszy niz widac to na ubranym fotelu .
1 pierwsza sprawa ..konkretnie odkurzyc welur ..nawet nie wiecie ile syfu wyciagnie mocny odkurzacz ..syfu który pozniej w wodzie nie zamieni sie nam w bagienko .
fotele które kupiłem były na oko niezłe ..i nawet srednio brudne ..dla mnie podstawa ze nie miały dziur i powaznych przetarc ..a i dziurek popapierosowych było bardzo niewiele . Plan był : odtworzyc fotele w orginale ,korzystajac z orginalenej tapicerki ,na ile to byłoby możliwe .
Uploaded with ImageShack.us
2- rozbieramy ..trzeba sobie dac na to troche czasu i nie zniszczyc w 15 minut tego co przetrwało 15 lat . najpierw rozpinamy oparcie od siedziska ..sciagamy w tym celu osłony kaiperów (osłonki sa na bolce rozporowe –bolce wypychamy od srodku przy złozonym fotelu .
Wyciągamy zawleczki ..wszystko warto składac w jakis woreczek żeby nie pogubiło się .
-demontujemy poduszke siedziska i poduszke oparcia ..orginalnie sa przyczepione kółeczkami . trzeba uzyc szczypiec –cązków .
Poduszka jest zatrzasnieta na zamek ..wystarczy podważyć płaskim sróbokrętem ..poduszka siedziska jest utrzymywana suwakiem ..demontujemy ja przeciągając plastik w bok .
-zagłówek i podparcie ud ..trzymaja zawleczki trzeba je wyciągnąć ..zawleczki podudzia sa łatwo dostępne ..zas te od zagłówka wymagaja żeby wypiac srodkowa czesc tapicerki oparcia
Zagłówki – sa na smieszny zatrzask ,,trzeba włożyć sróbikret w szczeline łaczenia i podważyć jedna strone ..uzyc siły wyskoczy - zapamiętać ułożenia zatrzasku i zrobic analogicznie przy monatazu ..
Tapicerka montowana jest na dwa sposoby ..zamki plastikowe – te lekko naciągnięte puszczaja oraz naciągi drutami . Z drutami jest wiekszy problem ..najpierw warto podważyć cienkim płaskim śrubokrętem haczyki które je trzymają ..potem naciskamy na drut szerokim śrubokrętem i drut powinien wyskoczyc z mocowania . druty wyciągamy z tapicerek ..oznaczamy żeby włożyć przyszłości na miejsce ..prostujemy jeśli krzywe .
3 – mycie .Po ściągnięciu tapicerki ..tapicerke namaczamy . ja polecam zupę z płynu do mycia naczyn ,odplamiacza (vanish) i proszek do prania . tak ..namoczona tapicerka niech pomoczy się przez noc ..jesli widzimy jakies wyrazne plamy warto je potraktowac szczotką.
Nastepnie tapicerkę. Płuczemy ..bedziecie w ciezkim szoku ..jakie pozornie czyste ftele były brudne ..
wrzucacie do pralki 40-60 stopni ..tapicerka zniesie kazdą prędkość wirowania .
Inna sprawa to tapicerka poduszek siedziska i oparcia . tapicerka jest przyklejona .jedyne mycie na jakie sobie możemy pozwolic to ręczne ..proces analogiczny ..namoczyc odwracając w wannie gąbki ..a potem czyszczenie dobra szczotka ryzowa…tak długo az przestanie leciec czarna woda .
przed myciem usuwamy znaczki RECARO …sprawa prosta trzeba rozprostowac druty i wyjac je . majac znaczki na wierzchu można je odrestaurowac .
Wyczyścić szczoteczka i srebrnym lakierem pędzelkiem poprawic czytelność napisu ..ja utrwaliłem go klarem .
zasniedziałem prety zagłówkow czyscicie mleczkiem ciff a potem polerskim dla połysku
jest okazja na wyczysczenie plastików
Jeśli tapicerka jest zniszczona ..albo decydujecie się zmienic materiał lub podkleic go nowa gabka ..wówczas delikatnie równoimiernie obdzieracie gąbke z materiału ..wtedy pierzecie tapicerke z pozostałymi .
w tym miejscu mozemy zdecydowac czy stara tapicerka zostaje czy tez nie ..jesli nawet po praniu wyglada kiepsko ..albo zdecydowalismy sie na zmiane koloru lub materiału ..poradze jak obnizyc koszty .
polecam rozpruc jeden fotel - rozprute elementy tapicerki posłuza tapicerowi za szablon .
drugi komplet dajemy w całosci ..tapicer odpruje sobie zatrzaski ..i bedzie miał poglad jak było to zszyte fabrycznie .
nasza praca to połowa ..wiec mysle ze cena tapicerki powinna ulec znacznemu obnizeniu .
W starych Recaro na zniszczenie narazone sa pasy pod siedziskiem ..niestety jeśli puszczą jedyna alternatywa jest zrobienie nowego zawieszenia z brezentu ..bedzie troche sztywniejszy .
Zniszczone gabki (formatki ) oddajemy do dobrego tapicera i pilnujemy by uzupełnił je wzmocnił tkanina lub flizelina z wierzchu i usztywnił w srodku .
Nie polecam tapicerów uniwersalnych ..tapicerki samochodowe sa rózne od meblowych ..samochodowy tapicer uzyje troszke innej technologii i jest wieksze prawdopodobieństwo ze efekty pozostana na dłużej .
Goły stelaz czyścimy i oglądamy sprawdzając czy niema pękniec ..mozemy zabazpieczyc ogniska korozji ..nasmarowac mechanizmy ..kładac na boku fotel naciskaja kolanem i własna masa doginamy prety trzymania bocznego ..fabrycznie fotele były bardzo ciasne ..przez lata na skutek uzytkowania rabia się coraz bardziej otwarte i trzymaja słabo .
Jeśli nie jesteście pewni czy fotel ma właściwy kształt ..nie martwcie się tym ..nawet po ubraniu fotela można boczki dogiąć .
po wysuszeniu .uwaga - gabki jeśli napiły się wody mogą być w srodku mokre ..w samochodzie zgniją ..
kompletujemy formatki i tapicerki . jeszcze moja rada złózcie jeden fotel lepszy i lepszy dajcie jako fotel kierowcy ..w ten sposób przedłużycie trwałość kompletu .
składamy powoli odwrotnie do rozkładania ..haczyki trzymające druty .warto dogiąć po założeniu ..unikniemy wypiecia tapicerki w przyszłości .
ja pozwoliłem sobie spulchnic siedzisko warstwa gabki 10 mm .
..gabka siedziska ma tendencje do pekania w przedniej czesci tapicer skleił ja i wzmocnił płótnem .
w fotelu ropadły się wszystkie 4 formatki boczne siedziska .
oryginalnie RECARO miał kedry ( te zgrubienia na szwach ) keder to obszyty welurkiem sznurek ,kabel lub zyłka …kedry przecieraja się jako pierwsze i to one szpeca najbardziej fotel ..poniewaz to tylko keder był uszkodzony ..postanowiłem rozpruc pokrowce i usunąć keder i dac do ponownego zszycia . oczywiście można by było dobrac podobny materiał i zamówic wyszycie nowych kedrów .ale jak dla mnie niespecjalnie ładnie one wyglądają a operacja pociaganeła by za soba dodatkowe koszty .
bez kedrów fotel zyskał bardziej nowoczesny wyglad
i jest
koszty
tak z ciekawości fotele kosztowały okazyjne 300pln plus paliwko 100 plus tapicer 200 (mój tapicer jest tani )
plus jakiestam detergenty 20
razem 620 pln za jak dla mnie prawie perfekcyjne RECARO w oryginalnych tapicerkach co akurat dla mnie było priorytetem .
I po co ? ..dla frajdy .bo mam już kilka kompletów recaro ..ot chciałem poćwiczyć palce
Jeśli sami rozbierzecie i ubierzecie fotel ,obniżycie koszty ,zadbacie by zrobione zostało to fachowo i dopilnujecie żeby cwany tapicer nie napchał wam w popsute gabki szmat czy gazet ..uwierzcie mi ze widziałem takie „naprawy”
Fotelami nie cieszyłem się długo odkupił je odemnie mafios któremu pasują do koncepcji
100% oryginalna XRka ..i niech się nimi cieszy długo
Uploaded with ImageShack.us |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 24 Mar 2011, 08:50, w całości zmieniany 3 razy |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:37
konkret fak-u |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wysłany: 15 Wrz 2010, 19:31
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 16 Wrz 2010, 07:56
| stafcio napisał/a: | | fajnie ze to zrobiłes. tez to mnie czeka. |
dzięki ..a zeby było zabawniej te RECARO nalezały kiedys do Ciebie ..potem do marcinka do mnie teraz mafiosa ..ciekawe u kogo jeszcze będą |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 16 Wrz 2010, 11:10
LOY, u mnie? Jak maruda się znudzi fotelami. |
_________________ Burbo Team |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Wrz 2010, 12:38
| LOY napisał/a: | | stafcio napisał/a: | | fajnie ze to zrobiłes. tez to mnie czeka. |
mysle ze beda do konca chwil xrki te fotele
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 15:46 ]
| elmek13 napisał/a: | LOY, u mnie? Jak maruda się znudzi fotelami. |
tia najpierw schudnac musisz |
_________________ RS TURBO |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:06
| Dobry faq:). Mam takie pytanko, czy da się rozebrać regulację oparcia bo u mnie jest duży luz na oparciu(chodzi przód tył) Nawet fotel pasażera potrafi troszkę się położyć jak jade po wybojach |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:18
| renowacja... |
Ryba88
Wiek: 38 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:22
Pytanie premia !
Kupiłeś te fotele, co ostatnimi czasy stały na allegro i nikt ich nie wziął za 199 zł ? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:29
Nie, to nie te fotele. A luzy na oparciach bym sam naprawił tylko może ktoś to juz wcześniej robił i naprowadzi mnie jak tego dokonać, a nie chcem zepsuć ich bo to te od Gienka Wichury |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Wrz 2010, 06:05
| Ryba88 napisał/a: | Pytanie premia !
tych foteli nie bylo na allegro po 2 tamte byly z escorta |
Wysłany: 17 Wrz 2010, 07:30
| Kadzax napisał/a: | | renowacja... |
mój FAQ -moja nomenklatura |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 27 Lis 2010, 00:43
Porzadnie Loy powiem szczeze ze im bardziej sie zaglebiam w twoje faq to .... coraz wiekszego respektu dla Ciebie nabieram ... lakierka tapicerki blacharka ... zlota raczka fotele porzadne opis jeszcze lepszy |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Cze 2011, 20:26
| krzysieks_mc napisał/a: | Nie, to nie te fotele. A luzy na oparciach bym sam naprawił tylko może ktoś to juz wcześniej robił i naprowadzi mnie jak tego dokonać, a nie chcem zepsuć ich bo to te od Gienka Wichury |
Tak pomijając luz na oparciach to czy likwidował może ktoś z was luz na szynach? Cały fotel się troszke buja i jest to denerwujące... |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 9 Cze 2011, 13:21
madek, co prawda w escorcie miałem ten problem, ale skończyło się na tym , że wywaliłem kawałek blachy między szynami a fotelem i przyspwałem stelaż szyn do stelaża fotela. Tylko tam była regulacja wysokości siedziska przód i tył. Fotel obniżył się, ale ja np lubię siedzieć nad samym asfaltem
Te elementy zaznaczone w kółkach trzeba wzmocnić / wymienić / usunąć( zmieni się kąt ustwienia siedziska i wysokość) |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
