[MK3] Deska rozdzielcza - ciekawość. |
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:55 [MK3] Deska rozdzielcza - ciekawość.
Zastanawia mnie czy w miejscach, pokazanych na zamieszczonym zdjęciu poniżej, po przekręceniu kluczyka i zapaleniu świateł, powinna pojawić się przykładowo "włączone światła mijania"
Czy coś w tych wolnych miejscach kryje się, czy są one nieużywane.
Zastanawia mnie to, bo mogę mieć przecież przepaloną lampkę w których z tych miejsc.
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Wrz 2010, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:58
ciekawy stan licznika ;]
Tam moze byc miejsce na kontrolkę swiec od Diesla |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Wrz 2010, 20:04
| piterparker napisał/a: | | Zastanawia mnie czy w miejscach, pokazanych na zamieszczonym zdjęciu poniżej, po przekręceniu kluczyka i zapaleniu świateł, powinna pojawić się przykładowo "włączone światła mijania" | Nie, |
Wysłany: 12 Wrz 2010, 20:11
| aczkolwiek można to zrobić... piterparker, zajrzyj do tematu lukiego86 w Naszych Autach. |
Miły
Wysłany: 13 Wrz 2010, 05:29
| w tym środkowym wierszu jest kontrolka poduszki a niżej masz kontrolkę świec żarowych oraz kontrolkę ABSu... wiem bo mam te obrazki ze starego licznika... |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 06:07
| Miły napisał/a: | | niżej masz kontrolkę | Jak by miał kontrolkę to by miał obrazek ma puste miejsce |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 06:53
| JoeMix, nieprawda... tylko część kontrolek jest drukowana na biało (pewnie te najbardziej podstawowe). inne są zadrukowywane od spodu - obrazek widać po podświetleniu kontrolki. |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 07:15
| bidżej napisał/a: | | JoeMix, nieprawda... tylko część kontrolek jest drukowana na biało (pewnie te najbardziej podstawowe). inne są zadrukowywane od spodu - obrazek widać po podświetleniu kontrolki. | Amen! |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Wrz 2010, 07:46
jechałeś 120 km/h i robiłeś zdjęcie licznika?
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:19
| haha, nie nie - to zdjęcie znalezione w internecie. |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:27
| bidżej napisał/a: | | tylko część kontrolek jest drukowana na biało (pewnie te najbardziej podstawowe). inne są zadrukowywane od spodu - obrazek widać po podświetleniu kontrolki | AAaaa,,, takie buty,,, co chwile się coś nowego dowiaduję |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:52
to i ja zapytam z ciekawości, dlaczego przy zaciąganiu ręcznego świeci się w kółeczku "P" i "!" chodzi mi konkretnie o to, że po co dwie kontrolki do jednego ręcznego domyślam się, że "P" to parking, a "!" to "uważaj bo będziesz musiał kupować nowe opony" no ale po co dwie |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:54
| (!) to przypadkiem nie kontrolka o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:59
| to by w nowszych licznikach nie była razem z (P) chyba, no i ręczny jest na linkę |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 13:04
| a co stoi na przeszkodzie żeby były razem? w starszych zegarach też były podświetlane wspólną żarówką, tylko oddzielnie nadrukowane na folię (szerszy segment) |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 13:22
Takie podstawowe kontrolki hamulca to:
(O) - najczęściej koloru żółtego, sygnalizuje cienkie okładziny
(P) - koloru czerwonego, sygnalizuje zaciągnięty hamulec pomocniczy
(!) - koloru czerwonego oznacza awarię układu, zazwyczaj zbyt niski poziom płynu
Często kontrolki (P) oraz (!) występują razem, jako jedna, jeśli kontrolka (P) występuje osobno to prawie zawsze jest jej test np. w mk1/2 zapala się w chwili pracy rozrusznika, w nowszych autach świeci się z testem innych "zegarów", w P309 miałem też kontrolkę (O) koloru zielonego, świeciła kiedy naciśnięty był hamulec i auto jechało, jak auto stało w miejscu to mrugała,,, |
Miły
Wysłany: 13 Wrz 2010, 13:48
u mnie (P) oraz (!) są na osobnych kontrolkach ale mają wspólną żarówkę...
Nie mam poduszek a więc kontrolka świec żarowych jest w miejscu poduszek (środkowy wiersz)... a na dole mam (!) (P) oraz kontrolka od ABS |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Wrz 2010, 16:40
| bidżej napisał/a: | | a co stoi na przeszkodzie żeby były razem? |
no wydaje mi się, że skoro (!) ma pokazywać "awarie układu", a (P) - "zaciągnięty hamulec pomocniczy" to nie powinny świecić razem |
Miły
Wysłany: 13 Wrz 2010, 16:45
| we fieście jest tak zrobione, że oba świecą zarówno na ręcznym jak i na braku płynu... |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 18:04
| matrix-1990 napisał/a: | | no wydaje mi się, że skoro (!) ma pokazywać "awarie układu", a (P) - "zaciągnięty hamulec pomocniczy" to nie powinny świecić razem | (!) czasem jest tłumaczona jako lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i pod to można podciągnąć zaciągnięty ręczny, wiele aut ma te kontrolki razem i wtedy zazwyczaj jest opisane "Kontrolka zaciągnięcia czy działania hamulca pomocniczego / niskiego poziomu płynu hamulcowego) |
