Tagi tematu: spryskiwacz
[MK3] Spryskiwacz - tylna szyba.
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:48   [MK3] Spryskiwacz - tylna szyba.
Cześć
Od pewnego czasu nie działa mi spryskiwacz na tylną szybę. Zastanawiam się jak można sprawdzić, czy przewód nie jest zapchany - słyszałem, że można dmuchnąć sprężonym powietrzem i to może coś pomóc.
Być może są inne powody takiego stanu rzeczy, znacie jakiś?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Wrz 2010, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:54
poza dmuchaniem nic Ci nie pozostaje, mozesz tez sprawdzić czy się przewod nie odlaczyl na koncówce albo na poczatku kolo pompki.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 12 Wrz 2010, 22:53
ewentualnie sprawdź, czy nie rozłączył się na złączce na lewym nadkolu, w okolicach przejścia przez ścianę grodziową dalej w słupek.
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:06
A pompkę to w ogóle słychać że chce coś puścić płynu?
drzeniow
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:18
rwiezel napisał/a:
pompka jest ta sama na przod i na tył ;]
Skoro z przodu dziala na tyl tez powinna działać
Moze ze zapadka się zapadła ;] i nie puszcza na tył ale to szczerze wątpię.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:22
drzeniow napisał/a:
Tak ale ma 2 wyjścia i to z którego leci jest zależne od tego jak jest zasilana, to że działa w jedną nie oznacza że musi w drugą,,,
drzeniow
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:26
najlatwiej odlaczyc przeod(rurkę na tył) właczyć i spradzić czy leci ;]
Wiem ze bedzie odrazu lecieć pod własnym ciśnieniem ale czy po wlaczeniu dostaję wyższego ciśnienia (leci mocniej) ;]
Aktualnie:
Było:
