Tagi tematu: mk3, przegub
[MK3] Przeguby - nowe.
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:24   [MK3] Przeguby - nowe.
Zastanawia mnie, czy wymiana przegubów w fieście mk3, to drogi i trudny proces, czy wręcz przeciwnie.
Jakich kosztów muszę się spodziewać, skoro na skręcie hałasują mi przeguby, guma jest zerwana a ja coraz bardziej niezadowolony.
Zastanawiam się również, jak ciężko jest wymienić stare przeguby, na nowe. :)
Kod:
pamiętaj o tagowaniu tematów
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 19:36, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:27
Wymiana to troche zabawy zaraz CI to opiszę, to że chałasują to pikuś mi się kiedyś jeden zakleszczył wyrwało mi kierownicę z rąk i prosto na przeciwny pas skręciłem.
Wymień to i to jak najszybciej, bo to cholernie niebezpieczne.
[ Dodano: Sob Wrz 11, 2010 20:32 ]
1: spuszczasz olej ze skrzyni biegów, bo jak wyciagniesz przegub to wycieknie.
2: ściagasz dekielek przy kole i ukazuje Ci się śruba na klucz 30 albo 32 ale raczej 30. Odkręcasz ją
3: Najlepiej jest odkręcić blokadę od sworznia wachacza i go wybić w doł wtedy calość mozemy sobie odgiąć na bok aby dobrze wyciągnąć przegub z półośka.
4: najlepiej przy użyciu łoma wybijamy przegub on się trzyma w skrzyni na zasadzie zatrzasku.
5 Jak juz wyjdzie to go po prostu wysuwamy i wyciągamy.
Koszt nowego to ok 160zł
Używkę na szrocie w dobrym stanie mozna kupić za 50zł
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:50
skonkretyzuj o jakie przeguby by ci chodzi. Przy kołach czy przy skrzyni. Bo jeśli przy kołach to nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni. A jeśli przy skrzyni to opis tak jak napisał drzeniow.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:55
Szersza część gumy - ta zerwana, kończy się przy kole, węższa kieruje się ku środkowi.
http://t1.gstatic.com/ima...JkoebEbAIUBg9U=
Znajdują się, w tym samym miejscu, które wskazuje Pan na zamieszczonym zdjęciu.
Miły
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:00
to jest przegub zewnętrzny
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:03
Te gumy są zerwane, wiec to najprawdopodobniej winowajca zamieszania.
Poprzedni właściciel musiał nie mieć serca, dusząc swoją cytrynkę na maksymalnym skręcie.
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:09
piterparker napisał/a:
Guma z ubiegiem lat parcieje, gdyby ją katował to by urwał przegub :)
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:12
Czyli obejdzie się bez spuszczania oleju. Operacja bardzo naprawy łatwa (bynajmniej dla mnie).
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Maki napisał/a:
Więc jaka jest teraz recepta na wymianę, skoro wyszło na jaw, że chodzi o zewnętrzne przeguby.
Cena również się zmienia?
Maki
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:19
Allegro i sprawdzaj.
- Przegub kulowy
- Osłona przegubu zewnętrznego
- Opaski osłony
- Smar do przegubów
To musisz kupić. Jeśli chcesz z obu stron to razy 2.
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:21
U Ciebie w internecie allegro nie ma ?
http://allegro.pl/przegub...42.html#gallery
to jest jakiś zamiennik orginał na pewno jest droższy. Wszystko zależy ile chcesz nią jeszcze pojeździć.
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:09
jak cos to mam przegub na sprzedanie 20 zl za sztuke (niestety mam tylko 1) chyba ze bys byl zainsteresowny 2 ale bez niczego jest ;p ja sie wzielem za montowanie zlozylem wkladam w piaste i nagle zak ! za maly ;p mam chyba ten z sruba 32 ;p
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:16
wymiana w teorii nie jest jakaś niesamowicie trudna. gorzej jak będzie taka przygoda jak u mnie - przegubu z piasty nie da rady wypchnąć ściągaczem, rozbiliśmy na nim nawet jeden solidny młotek a skurczybyk nawet nie drgnął :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:21
Śrubę centralną odkręciliście? :fox:
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:28
JoeMix, no nie rób z nas baranów gy
nakrętka była odkręcona, nawet półoś wyjęta z przegubu (chociaż przecież powinna puścić kawałek - i tak na początku próbowaliśmy). ściągacz i tak się giął, a młotek się rozleciał po okolicy :|
drjanusz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:07
bidżej, A w co waliłeś tym młotkiem :fox: Żeby ściągnąć przegub z półośki musisz sprężyne zabezpieczającą rozgiąć :-P i powinien zejść w miare lekko :yes:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:10
drjanusz, półoskę z przegubu wyjęliśmy raz-dwa. tu się rozchodzi o wyjęcie samego przegubu...
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:16
Pisze,że nie mogli wybić przegubu z piasty :) Ja tak miałem podobnie, tylko, że u mnie pomogła nafta :-P
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:19
kazio-n, rozwiń trochę :hihihi: wystarczyło tą naftą nieco pomazać tu i tam, czy cała zwrotnica wyleciała z auta i poszła do kąpieli?
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:22
Do miski nalałem nafty i do połowy zanurzyłem piastę z przegubem, potem ją obróciłem i tak prawie cały dzień się moczyła. Tym sposobem nie mam już zapasów nafty :-P
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przyklejony: Bydgoszcz relacje z odbytych spotów + nowe terminy
UWAGA!!! Nastepny SPOT -> - 2 grudzień 2007
WooYownik Zloty / Spoty 27 21 Paź 2010, 18:44
