[Inny] Przyporządkowanie kabli
deszka
Wysłany: 7 Wrz 2010, 13:11   [Inny] Przyporządkowanie kabli
Cześć :joint:
nie wiem jakie z tych przewodów
jest od tego by sevowało mi stacje i ustawienia radia escorcie mk7 1.8 D 95r. może ktoś się wie :) wiem ze w fiescie mk4 jest pomarańczowo-biały przewód od save
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Wrz 2010, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Wrz 2010, 14:13
:yyy: :hahaha:
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 15:17 ]
Dałes take extra foto że hej,,, w dodatku ta kostka,,, więc tak w Fieścxie brązowe przewody to zazwyczaj masa, a czerwone/zółte to +12V przy czym na jednym jest zawsze na drygum tylko na zapłonie,,, niebieski to czesto sterowanie antena lub iluminacja radia,,, generalnie one wszystkie sa od radia :-)
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 15:19 ]
deszka napisał/a:
Wziołem to za podpis,,, więc od podtrzymania pamięci bedzie zółty lub czerwony, sprawedz sobie kontrolką, miernikiem luz zarówka na któym jest zasilanie cały czas,,, prawdopodobnie bedzie to zółty przewód.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Wrz 2010, 21:35
z tego co pamietam jak mi kumpel podlaczal brazowy to na bank masa
na czerwonym jest napiecie..takie moje zdanie, reszty no nie wiem xD
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
deszka
Wysłany: 8 Wrz 2010, 09:08
przynajmniej fotka jest czytelna :bigok:
nie mogę załapać który z tych przewodów odpowiada za to by stacje mi uciekała jak je ustawie innym radyjku CD :bezradny:
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Wrz 2010, 10:10
swoja droga to ja tez nie mam pamieci w radiu:( przy kazym uruchomieniu musze ustawiac stacje,poziom basu itp
Wysłany: 8 Wrz 2010, 14:10
deszka napisał/a:
co nie jasno napisałem? :|
deszka
Wysłany: 8 Wrz 2010, 19:40
żółty miałem razem z czerwonym i mi kabel od radia masy stopiło ;/
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:03
A kto napisał ze te kable mają być razem?
drjanusz
Wysłany: 8 Wrz 2010, 21:43
JoeMix, Musisz wytłumaczyć jak blondynce :yes: Krok po kroku-jak nie ma być czerwony z żadnym innym kablem,to i żółtym i z niebieskim i z brązowym... :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
deszka
Wysłany: 9 Wrz 2010, 09:06
ja tu blondynkami nie wyjeżdżam, w fiescie ten pomarańczowy był razem podłączony z +12 czerwonym od radia cd i stacje nie uciekały a w escorcie zrobiłem tak samo tylko ze żółtym i mi kabel się stopił w radyjku od masy :( a ty piszesz ze nie maja być razem teraz nie wiem tak to zrobić z potrzymaniem
Pele
Wysłany: 9 Wrz 2010, 12:27
Może wina radia ?? U mnie do radia podpięty jest tylko plus oraz minus i nic się nie kasuje ...
drjanusz
Wysłany: 9 Wrz 2010, 13:04
deszka napisał/a:
Tak się nie robi(partanina).W każdym porządnym radiu muszą być osobno-są w radiu odpowiednie wyjścia.
Ci co łączą podtrzymanie z plusem po stacyjce idą na skróty-LENIE :twisted:
Jak coś robisz rób porządnie-choinki to na Gwiazdke :yes:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 9 Wrz 2010, 18:20
deszka napisał/a:
Musisz sobie ustalić na któum przewodzie jest +12V jak jest włączony zapłon (zapewne czerwony) a na którum jest zawsze (zapewnie zółty), w radiu zazwyczaj są 2 zasilania jedno POWER lub MASTER lub jeszcze jakoś inaczej i tam podłączasz przewód któy ma +12 jak jest włączony zapłon, a drugie wejście to często MEMORY lub właśnie +12V i tam podczepiasz ten któy ma zasilanie na stałe,,, jak je podłączysz odwrotnie to radio będzie grało cały czas, jak podłaczysz prawidłowo to radio się wyłączy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale że będzie miało zasilanie na podtrzymaniu pamięci to stacje się nie powinny kasować,,,
deszka
Wysłany: 10 Wrz 2010, 08:14
teraz wszystko jest jasne radio jest jednym słowem do wywalenia :sad: w radiu nie ma tego przewodu dlatego to było dziwne podłączone w fieście a do escorta nie pasowało mi, teraz kumam bazę i wiem gdzie było błąd popełniany :bigok:
DZIĘKI ZA WSZYSTKO
:piwkowanie:
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Jakość kabli
losiekk Car Audio i CB 5 10 Mar 2007, 02:17
Moby
Brak nowych postów opornosc kabli WN
marcus_87 Elektryka 7 30 Kwi 2007, 20:27
Brak nowych postów wymiana kabli zapłonowych
Kriksus Mechanika ogólna 1 24 Lis 2018, 21:38
pawel182
Brak nowych postów [MK3] Opis kabli
Hefas Elektryka 1 29 Mar 2010, 14:56
