[MK4] Problemy z rozruchem
bosaq
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:34   [MK4] Problemy z rozruchem
dziś miała miejsce dość nieprzyjemna sytuacja. jeździłem sobie jak co dzień (jestem kurierem) aż w pewnym momencie przy probie odpalenia auto zaczęło zachowywać się jakby akumulator był zupełnie pusty. nawet kręcić nie chciało. szczęśliwie taksówkarz kopnął mnie prądem i pojechałem dalej. myślałem że ja przejadę przez całe miasto to aku sie naładuje i problem bedzie rozwiązany. niestety po kolejnym postoju auto już nie odpaliło. tym razem jednak kręcił. odczekałem jakiś czas (ok godziny) i po kilku (nastu?) próbach nagle zaskoczył i bez problemów wróciłem do domu.
potem auto postało w garażu jakieś 2 godziny i zszedłem zobaczyć jak się sprawy mają. otóż mają się następująco:
- pierwsze próby odpalenia bez rezultatu, silnik kręci, pompe słychać ale nic pozatym
- po kilku (nastu?) uruchomieniach i wyłączeniach pompy (bez kręcenia zapłonem) silnik zaskoczył
przy okazji poczyniłem pewne obserwacje:
-pompa paliwa wydaje inny (wyższy) dźwięk niż zazwyczaj (jak się ją włączy bez zapłonu)
-po zgaszeniu silnika słychać jakby coś ulatywało (spaliny?) z komory silnika
obawiam się że może to być nieszczelny kolektor wydechowy i przy okazji pompa do wymiany. jak ktoś z was się spotkał z czymś podobnym proszę o radę co to może być i jak temu szybko zaradzić
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Puff 30 Sty 2013, 15:38, w całości zmieniany 2 razy
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:58
A w jakim stanie masz akumulator.
Brak nowych postów [MK4] Nie pali za pierwszym rozruchem!
silnik Endura 1,3i 96r. nie chce zapalić z rana za pierwszym razem, chyba że dodam gazu!
rafis81 Mechanika 5 10 Lis 2009, 10:09
Brak nowych postów [MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/
vadertattoo Mechanika 0 20 Lis 2009, 17:51
