| [MK3] Wyciągnięcie nagrzewnicy |
      | Autor | Wiadomość |
      | MiSieKce
               |  Wysłany: 30 Sie 2010,  14:32   [MK3] Wyciągnięcie nagrzewnicy |
               | Witam. Chciałem wyciągnąć nagrzewnice i ją przepłukać trochę, ale wyciągając nagrzewnice muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą od środka. Moje pytanie, czy może ktoś pokrótce przedstawić jak to w miare sprawnie zrobić żebym się z tą rozbiórka nie męczył za długo i nie szukał niepotrzebnie śrubek. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Sie 2010,  14:53, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 30 Sie 2010,  14:40 |
               | Masz silnik 1,3 a on dużo miejsca w komorze nie zajmuje - moja propozycja jest taka: załatw sobie około 10m węża podjedź na działkę lub myjnie, rozepnij przewody od nagrzewnicy (w komorze silnika masz w miare dobre dojście do nich) i podłącz wąz i płukaj.
				| _________________
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  07:06 |
               |  	  | MiSieKce napisał/a: |  	  | Chciałem wyciągnąć nagrzewnice i ją przepłukać trochę, ale wyciągając nagrzewnice muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą od środka. |
 Niby po co.
 Ściągasz dwa węże od środy silnika z nagrzewnicy a w kabinie otwierasz obudowę nagrzewnicy, trzyma się na 4 zapinkach (które łatwo pękają). Dostęp trochę utrudniony jak masz konsolkę środkową. Max 1h roboty, przy okazji wyjmiesz stamtąd sporo liści. Mimo wszystko polecam nową jeśli były problemy z ogrzewaniem. Choć faktycznie można pierw spróbować z płukaniem.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | Pele
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  08:31 |
               |  	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | trzyma się na 4 zapinkach (które łatwo pękają). |
 Na 6
      | Miły
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  09:37 |
               | Kiedyś miałem instrukcję napisaną i z tego co pamiętam tak:
 licznik, konsolę nawiewu demontujesz, następnie 3 śrubki z prawej i lewej (jak drzwi otworzysz) i to wszystko...
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | przemo_rsr
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  12:18 |
               | Panowie, ja mam taki problem, otóż połamały się mi te spinki, jak to zamocować, żeby się kupy trzymało? pozdro
				| _________________
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  19:02 |
               |  	  | przemo_rsr napisał/a: |  	  | Panowie, ja mam taki problem, otóż połamały się mi te spinki, jak to zamocować, żeby się kupy trzymało? pozdro
 W swojej byłej mk3 miałem dodatkowo zamontowane 4 metalowe spinki, wyglądały jakby były dokładane ale pasowały idealnie. Poszedłbym do ASO i spytał o takowe, może występuje taki element i można go dokupić.
      | Pele
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  16:57 |
               |  	  | przemo_rsr napisał/a: |  	  | Panowie, ja mam taki problem, otóż połamały się mi te spinki, jak to zamocować, żeby się kupy trzymało? |
 Na taśmę i klej się nie trzyma, sprawdziłem
 MARIUSZ.B, w ASO może być za drogo ... można poszukać coś co by się nadało w sklepie typu Castorama itp. trochę inwencji twórczej i będzie działać
 Ja kupiłem używany z całymi zapinkami.
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  17:05 |
               |  	  | Pele napisał/a: |  	  | MARIUSZ.B, w ASO może być za drogo |
 Taka spinka nie powinna kosztować więcej niż 2-3 zł
      | Miły
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  21:42 |
               | a napiszcie mi DOKŁADNIE jak zdjąć konsolę środkową, bo to co ja napisałem, to tak pobieżnie i z informacji sprzed x lat... gdzie jest przykręcona, gdzie trzymają zaczepy, czy trzeba konsolę środkową (tą przy lewarku biegów) zdejmować również...
 mile widziane foty
 tak się składa, że przed zimą muszę wyciągnąć i dokładnie przeczyścić nagrzewnicę...
      | portier
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  22:01 |
               | Miły, to tak jak ja wiec z uwaga sledze temati mam nadzieje ze zadnych kwiatkow nie bedzie... chociaz.. zawsze sa.. |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  22:29 |
               | Miły, konsolę środkową ?? Te czarne co radio się wkłada ??
 Nagrzewnicę żeby wyjąć to musisz tylko te 6 zapinek odczepić, i pod maską odkręcić węże.
      | Miły
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  22:54 |
               | ale jak wyjąć deskę rozdzielczą? |
      | Pele
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  23:09 |
               | Do wyjęcia nagrzewnicy nie musisz ściągać deski, dostęp do zapinek i tej obudowy jest od dołu.
 Jeśli chcesz ściągać całą deskę, to musisz po bokach ściągnąć uszczelkę drzwi i po obu stronach są śruby na torx, rozmiaru nie pamiętam. U góry przy szybie są jeszcze dwie lub trzy śruby, ukryte pod kwadratowymi zaślepkami. Do tego musisz zdemontować licznik i kierownicę, radio i pokrętło nagrzewnicy wraz z suwakami. Wtedy deska zacznie się ruszać ale nie odejdzie, bo trzymają ją przewody instalacji elektrycznej ... skrzynka bezpieczników, wiązka do licznika oraz wiązka do radia, zapalniczki i oświetlenia przycisków ogrzewania ... przyczepione są prawdopodobnie na opaski plastikowe.
 Przy zdjęciu całej deski będzie przeszkadzała gałka skrzyni biegów z tego co pamiętam, ale wrzucenie na 5 bieg i odkręcenie łebka powinno załatwić sprawę.
 Możliwe że jeszcze jakieś drobne szczegóły pominąłem, ale to najważniejsze wypisałem.
      | MiSieKce
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  17:34 |
               | Wymontowałem dzisiaj całą deskę rozdzielcza i wyciągnąłem nagrzewnice. Nagrzewnica wygląda całkiem dobrze tylko jak nalewam wody to coś mało jej się tam mieści i zastanawiam się może ktoś wie jaka jest pojemność takiej nagrzewnicy wtedy mógłbym sprawdzić czy aby nie jest gdzieś jeszcze zapchana... |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  18:50 |
               |  	  | MiSieKce napisał/a: |  	  | Wymontowałem dzisiaj całą deskę rozdzielcza i wyciągnąłem nagrzewnice. |
   Ale żeś sobie roboty narobił
  	  | MiSieKce napisał/a: |  	  | jak nalewam wody to coś mało jej się tam mieści |
 Dużo jej tam nie wejdzie bo to tylko kawałek rurki. Zalej tam wrzątku odkamieniacza do czajników.
      | przemo_rsr
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  18:58 |
               | ale żeby wyjąć nagrzewnice nie trzeba deski drzeć jak się nie mylę 	  | MiSieKce napisał/a: |  	  | Wymontowałem dzisiaj całą deskę rozdzielcza i wyciągnąłem nagrzewnice |
				| _________________
      | MiSieKce
               |  Wysłany: 13 Paź 2010,  08:17 |
               | No teraz już wiem że nie trzeba deski demontować no trudno mój błąd...a nagrzewnice będę musiał nową kupić wrzuciłem tam kreta i mi spaliło te ożebrowania na nagrzewnicy...:/ |  |
      | portier
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 13 Paź 2010,  09:51 |
               | ludzi Ci pisza odkamieniacz albo na chlopski rozum ocet wlac a Ty zracego kreta wlales... od dupy strony sie za to wszystko zabrales |  |
      | rusin
               |  Wysłany: 13 Paź 2010,  14:56 |
               | przeciez na krecie jest napisane zeby nie uzywac z aluminium. |  |
