[MK3] Sonda |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Wrz 2010, 14:40 [MK3] Sonda
| sprawdzalem dzis sonde na analizatorze i dziala...ale facet mowi, ze grzalka moze byc uszkodzona. Jak sprawdzic sama grzalke? Ewentualnia chcialbym jej przewody sprawdzic. Ida do niej dwa biale czy pomylilme kolory? Na obu ma byc plus? |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 17:50, w całości zmieniany 2 razy |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Wrz 2010, 14:45
| Zazwyczaj 2 szare od grzałki biały masa i czarny sygnałowy. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 15:37
| poczytalem ale to zamieszane jest strasznie. To czego jestem pewien to zeby sprawdzic instalcja od grzalki to musze sprawdzic czy na bialych jest 12V. Ale jak sprawdzic sama grzalke w sondzie? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Wrz 2010, 17:33
| Podłączyć sondę niewkręconą w wydech i odpalić auto,,, jak się zrobi gorąca to grzałka działa,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 18:16
tez zem k... nie pomyslal A napiecie na kablach grzalki pojawia sie tylko po odpaleniu czy na zaplonie tez?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 01:06 ]
| bidżej napisał/a: | Kod:
PO STRONIE SONDY | PO STRONIE INSTALACJI
biały - brązowy
biały - czarno-czerwony
szary - brązowy
czarny - niebieski |
takie mam podpiecie. Rozumiem ze na obu brazowych jest napiecie dlatego kolory sa te same?
Sprawdzilem czy jest napiecie na grzalce i na czerwono czarnym jest a na brazowym nie. Mimo tego grzalka grzeje. Na moj rozum skoro jest tylko jeden plus to grzeje wolnej i nie dogrzewa sie tak?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 02:20 ]
dobra juz wiem ze na grzalce ma byc plus i minus i jest ok. Napiecie na wlaczonym silniku 14.2V Nie wiem co oznacza rezystancja ale gdzies sie doszukalem ze na wylaczonym silniku ma byc ok 4ohm a ja mam 2.9ohm. Co to zonacza? Mowie o rezystancji miedzy pinami grzalki mierzac na rozpietej kostce od kompa. |
cypis290
Wysłany: 2 Wrz 2010, 16:02
| kenczorf napisał/a: | | na wylaczonym silniku ma byc ok 4ohm a ja mam 2.9ohm | W moim przekonaniu nic to nie oznacza, mam dwie sondy teoretycznie sprawne i na jednej oporność grzałki była w granicach 7 Ohm a na drugiej około 3 Ohm. |
Wysłany: 2 Wrz 2010, 16:28
| kenczorf napisał/a: | | Rozumiem ze na obu brazowych jest napiecie dlatego kolory sa te same? | W fordzie Fiesta brązowy to masa, a czerwony lub z czerwonym paskiem to +12V | kenczorf napisał/a: | | Sprawdzilem czy jest napiecie na grzalce i na czerwono czarnym jest a na brazowym nie. | A jak to sprawdziłeś,,, | kenczorf napisał/a: | | Na moj rozum skoro jest tylko jeden plus to grzeje wolnej i nie dogrzewa sie tak? | Zazwyczaj jest tak że jeden kabel to plus, a drugi to masa,,, przynajmniej w aucie,,, | kenczorf napisał/a: | | dobra juz wiem ze na grzalce ma byc plus i minus i jest ok | |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 17:51
ehh...ubawiles sie chyba |
Wysłany: 2 Wrz 2010, 18:02
mamo... ja też...
kenczorf, Ty się za kobięte we nie za elektrykę. to jak podłączałeś miernik napięcia w konsoli środkowej, skazuje Cię na szybki zgon, przy porażeniu prądem. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 18:16
miernik jest elegancko zalozony praktycznie profesjonalnie wiec nie wiem z czym masz problem...ale chetnie poslucham
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:20 ]
a pomimo tego ze za duzo nie wiem to radze sobie lepiej niz kilku "profesjonalnych" elektrykow w tarnowie |
