Przesunięty przez: trzeci 1 Wrz 2010, 19:34 |
[MK3] Rozpórka wahaczy - montaż |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Wrz 2010, 00:56 [MK3] Rozpórka wahaczy - montaż
panowie kto montowal rozporke wahaczy? Jak wpisze w szukajce to dwa posty wyskakuja Chwyta sie to 4ema srubami tymi co wachacze sa przymocowane czy inaczej? Sruby pozostaje te same czy trzeba kupic inne? Sa to jakies standardy czy wymysly forda? Ogolnie wszytko co i jak z czym to sie je |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 19:44, w całości zmieniany 2 razy |
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2010, 05:52
| nie wiem czy bidżej nie montował... |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Wrz 2010, 07:48
| ja montowałem , dwie śruby to są śruby mocowań wahaczy, |
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:05
rozpórka jest na 4 śruby: 2 tylne to te od mocowania wahacza (a właściwie kołyski) do budy. 2 przednie potrzebujesz dodatkowo - najlepiej kupić je razem z rozpórką. do tego najprawdopodobniej będziesz musiał dorobić nakrętki, chyba że masz: zajrzyj pod maskę, po obu stronach w okolicach przed kołyskami są albo kwadratowe nakrętki, albo tylko otwory i blaszane prowadniczki. w tym pierwszym przypadku wsio jest p&p, w drugim lecisz do castoramy po 2 nakrętki (zabij mnie, ale nie pamiętam czy gwint M10 czy M12) i 2 podkładki poliamidowe. podkładki docinasz tak, żeby włożyć pod prowadniczki, na to nakrętka i tyle roboty jest na 20 minut na parkingu pod blokiem, przyda się winda do podparcia rozpórki przy przykręcaniu. różnica w prowadzeniu auta w zakrętach przerażająca
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:10
| M12 |
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:57
| a że tak się z ciekawości zapytam - nie ma różnicy PB czy ON? |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 09:39
| ta rozpórka podchodzi do kosiarek i XR-ek, więc do ON tez powinna |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Wrz 2010, 10:44
| Jak ja montowałem, to rzeczywiście dwie śruby od wachaczy, dwie przednie to nakrętki miałem oryginalnie do wachaczy przytwierdzone takze musiałem tylko kupic śruby o odpowiednim gwincie w markecie budowlanym, roboty na 20 minut, a na prawdę zmienia sie sposób w jaki auto pokonuje zakręty. Bez rozpórki przód wyrzuca znacznie mocniej na ostrych zakrętach na zewnętrzną aniżeli z rozpierdką, takie są moje odczucia |
Miły
Wysłany: 1 Wrz 2010, 10:49
| muszę sobie sprawić... |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 10:55
ja również odczułem nieco lepsze prowadzenie, autko nieco sztywniejsze w zakrętach, nie takie gumiaste |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 14:30
dzieki panowie |
