Tagi tematu: czujnik polozenia walu, mk3, przewod
[MK3] Urwany kabel - od czego ?
Misiek14431
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Sie 2010, 17:16   [MK3] Urwany kabel - od czego ?
może mi ktoś powiedzieć co to za kabel bo go urwałem ale jako tako przymocowałem i teraz ciekawi mnie od czego on jest
i jeszcze taka fotka http://img375.imageshack....4/dscf1151n.jpg
Ostatnio zmieniony przez bidżej 31 Sie 2010, 10:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 30 Sie 2010, 17:30
świetna fotka ;-|
z tego co tu widać, to chyba od czujnika położenia wału...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Sie 2010, 17:33
samocod Ci nie odpali...
to jest czujnik połozenia wału...
swoją droga ciekawe co robiłes ze go urwałes
Misiek14431
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Sie 2010, 17:37   ford fiesta mk3 kabel
Kuba87 rozruszałem rozrusznik i tak jakoś trafiłem w kabelek a tak pozatym jak ruszałem tym czujnikiem to coś sie stanie czy nic
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Sie 2010, 18:15
Mam wlasnie problem z tym tak zwanym kabelkiem czy moze byc on przyczyną rozwladowywania sie akumulatora podczas jazdy alternator dziala i laduje, gdy ten kabelek nie laczy wskaznik od temperatury wskazuje minimum w czym problem prosze o pomoc!! :(:(:(
drjanusz
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:51
big210, A możesz to jakoś logicznie po polskiemu napisać ???Sądząc po wieku edukacje na poziomie podstawówki masz zaliczoną :fox: .
Jaki kabelek,co się z nim stało itd. :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:54
To żeś fote doje... :) ba ...... rdzo duża :)
Wysłany: 31 Sie 2010, 10:28
popsuc mozesz ten czujnik i samochod ci nie odpali...
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Sie 2010, 13:08
drjanusz kabel ten co w temacie czyli od czujnika polozenia wału luźno sie trzyma i niewiem od jakiegos czasu rozładowywują mi sie akumulator podczas jazdy w czy moze być przyczyna i gdzie szukać ??
Wysłany: 31 Sie 2010, 13:33
big210, szukać w szukajce albo w tagach, to nie dyskusja na ten topic (czujnik położenia wału nie ma nic do ładowania).
Wysłany: 31 Sie 2010, 14:03
big210 napisał/a:
To na pewno nie od tego kabla, jak by był luźny czy coś by nie łączył to aby silnik nie palił, bo to kabel od jednego jedynego czujnika który jest absolutnie niezbędny silnikowi do pracy,,,
Misiek14431
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:21
Siema mam takie jeszcze jedno pytanko związane z położeniem wału. Jakie są "objawy" gdy owy wał zmieni swoje położenie
Wysłany: 31 Sie 2010, 22:33
chyba nie rozumiem pytania...
wał się kręci, na wale kręci się koło zamachowe z odpowiednim wieńcem zębatym na zewnątrz. ząbki przesuwające się przy czujniku (który z grubsza rzecz biorąc jest magnesikiem) powodują indukowanie się w nim napięcia, co komputer odpowiednio interpretuje i na tej podstawie strzela iskrami z cewki.
