Tagi tematu: klimatyzacja, mk6
[MK6] Problem z klimatyzacją
edyp
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 25 Sie 2010, 08:42   [MK6] Problem z klimatyzacją
Jestem nowym, bardzo nowym (od wczoraj) użytkownikiem Fiesty MK6 rok 2002, silnik 1.4TDCi.
Wczoraj przy zakupie podczas sprawdzania klimatyzacji (automatyczna/klimatronic) pojawił się taki problem, mianowicie na początku, po uruchomieniu silnika, klima działała prawidłowo, jednak w miarę jak silnik się rozgrzewał klima dziłała tylko do pewnych (około 1/3 max) obrotów nawiewu, jeśli wziąłem nawiem na mocniejszy przestawało całkowicie dmuchać, podobnie jak wcisnąłem AUTO, zaś obieg przełączał się na wewnętrzny. Tak działo się na postoju, jak ruszyliśmy się przechechać to po paru minutkach klima zaczęłą działać na pełnych obrotach tj. prawidłowo.
W związku z tym mam pytanko, czy są jakieś zabazpieczenia czy coś innego czy po prostu coś szwankuje. Proszę o poważne i możliwie szybkie odpowiedzi, dziś jeszcze mogą tą Fiestę zwrócić
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 25 Sie 2010, 09:53
Obroty nawiewu,,, czyli co nie dmuchało wcale powietrze (nie chodziła dmuchawa) czy klima się wyłączała i dmuchało "zwykłe" powietrze,,,,
edyp
Wysłany: 25 Sie 2010, 11:10
Przestawała dmuchać dmuchawa, z nawiewów nic nie leciało, a jak zmniejszyłem siłę nadmuchu to dmuchało. jest tam chyba 7 pozycji/mocy nadmuchu i do 3ciej pozycji dmuchało, a jak wziąłem na mocniejszy to przestawało, tak też było jak włączyłem klimę na AUTO, wtedy wiadomo dmuchawa od razu przestawiała się na maxa ale nie dmuchało, a jak zmniejszyłem obroty do 3ciej prędkości to dmuchało, ale AUTO juz się wyłączyło.
Samochód było odpalony i pracował na wolnych obrotach dobre 15 minut albo i więcej, więc rozgrzał się porządnie, na dworzu gorąco , ja w tym czasie oglądałem blachy itp. Klima była włączona w tryb manualny, no ale po oglądzinach zewnętrzych przyszedł czas na sprawdzenie klimy i przez jakiś czas jak pstrykaliśmy co się da od klimy to wszystko działało, aż do czasu jak zacząłem sprawdzać kierunki nadmuchu tj. szyba, nogi itp wtedy klima zwolniła z obrotów i już nie weszła wyżej niż na 3cią pozycję, pomyślałem że to zadziałało jakież zabezpieczenie bo silnik był ciepły bo pracował na wolnych obrotach dosyć długo i że zadziałała jakaś automatyka żeby odciążyć silnik. Następnie ruszyliśmy sie przejechać, w międzyczasie sprzedający kilka razy walnął łapą w przełączniki, postukał popukał i ruszyło.
I tu właśnie nie wiem czy ruszyło bo coś zaskoczyło czy po prostu silnik trochę się ostudził i jakieś zabezpieczenie pozwoliło klimie się "obudzić". Sprzedający zapewnia że z klimą do tej pory nic się nie działo
Wysłany: 25 Sie 2010, 11:32
edyp napisał/a:
A bez klimy (ogrzewanie) dmucha jak należy?
edyp
Wysłany: 25 Sie 2010, 12:16
niestety z wyłączoną klimą (wyświetla się napis ECONO) tez działało tylko do pewnych obrotów (tych co i z klimą), jak je się przekroczyło to dmuchawa przestawała dmuchać
Wysłany: 25 Sie 2010, 12:27
To problem nie leży raczej w klimie tylko w sterowaniu nadmuchem (dmuchawą) - może jest walnięte i nie działa na pewnym zakresie obrotów, albo walnięty jest silnik i zabezpieczenie odłącza,,, potrzebny jest spec co się w tym lepiej orientuje,,, nie wiem,,, Diodalodz? :hihihi:
edyp
Wysłany: 25 Sie 2010, 12:33
no wg mnie to też raczej nie klima, dziwne jest tylko to że w sumie (podobno) zdażyło się to tylko ten jeden raz, po oględzinach jak ruszyliśmy na przejażdżkę problem zniknął i wszytko klima i dmuchawa działały prawidłowo, czyli również na większych obrotach dmuchawy, ale stracha mam, żeby kasy nie umoczyć
tak czy siak WIELKIE DZIĘKI za pomoc, mimo wszystko chyba nie oddam tego samochodu, może ten problem się nie powtórzy
rosomac
