Tagi tematu: centralny zamek, mk4
[MK4] zamek centralny nie działa z pilota
husk76
Wysłany: 21 Sie 2010, 23:16   [MK4] zamek centralny nie działa z pilota
Witam!
Od pewnego czasu jetem użytkownikiem FIESTY 5drzwi 1998 Ghia 1,25cm i pojawił się problem sterowania centralnego zamka z pilota. Myślałem że może baterie ponieważ czerwona dioda w kluczyku już się nie paliła jednak po zmianie baterii na nowe problem pozostał ten sam czyli z kluczyka w zamku kierowcy jak i pasażera otwieram centralnie wszystkie drzwi a z pilota nawet nie drgnie. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać? Gdzie jest jakiś odbiornik do tego pilota? Czy ktoś może tez miał taką sytuację?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 22 Sie 2010, 09:09
centralny oryginalny czy dokładany?
Czerwono-czarna®
husk76
Wysłany: 22 Sie 2010, 11:48
oryginalny
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sie 2010, 12:47
jak ci się dioda nie zapala a wczesniej sie paliła, to bardziej to wyglada na uszkodzony pilot(nadajnik) a nie odbiornik w centralnym.
husk76
Wysłany: 22 Sie 2010, 17:37
Do pewnego czasu wszystko było ok. po tygodniu użytkowania auta przez inną osobę pilot przestał działać (lampka się nie paliła) więc wymieniłem baterie no i lampka dalej się nie paliła więc zaniosłem do gościa który regeneruje piloty i zrobił że jest ok. tzn. lampka się świeci, podczerwień też daje sygnał diodą tylko że nie chce otwierać auta.
Może odłączenie akumulatora coś pomoże?
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:49
wątpię, poszukaj tematu o programowaniu kluczyka, być może centralka zgubiła kod i nie reaguje na to co wysyła pilot.
Dioda podczas otwierania/zamykania się nie zapala.
husk76
Wysłany: 23 Sie 2010, 11:42
Instrukcja programowania kluczyka
W tym celu należy przekręcić kluczyk w
stacyjce do pozycji l, a po zapaleniu się
lampki kontrolnej w zegarze, cofnąć go do
pozycji 0. Lampka kontrolna świecić się
będzie przez 30 sekund i w tym czasie
należy dokonać programowania.
Aby dokonać zaprogramowania kluczyka
należy go skierować w kierunku oświetlenia
wewnętrznego, wcisnąć przycisk > i
przytrzymać go w tej pozycji. Kiedy lampka
kontrolna w kluczyku zaświeci się należy
wcisnąć 3x przycisk <<, a następnie
zwolnić przycisk >
Potwierdzeniem zaprogramowania jest
równoczesne rozbłyśnięcie lampek
kontrolnych w kluczyku i w zegarze. W celu
zaprogramowania kolejnych pilotów należy
postępować wg powyższych wskazówek.
Programowanie można zakończyć
przekręcając kluczyk w stacyjce do pozycji II
Zrobiłem zgodnie z powyższą instrukcją i nic. Dioda od imob. po przekręceniu kluczyka w poz. I nie świeci stale tylko pulsuje potem wszystko jest zgodnie z opisem i tak nic. Więc nie wiem co dalej...
bosaq
Wysłany: 30 Maj 2011, 16:54
Mam następujący problem. Zgubiłem pilot do centralnego zamka a samochód nie chce współpracować z zapasowym. Centralny działa z klamki. Pilot jest identyczny jak ten który zgubiłem, ma nową baterię i świeci jak się naciska przyciski. Mniemam że nie jest to oryginalny zestaw, na pilocie jest napisane AMAX. Próbowałem go programować zgodnie z forumowymi zaleceniami ale bezskutecznie. Garmin International informuje o wprowadzeniu do sprzedaży nowego zestawu Forerunner 910XT Triathlon, który został przygotowany specjalnie z myślą o triatlonistach. W komplecie oprócz Forerunnera 910XT znajdziemy zestaw umożliwiający szybkie mocowanie zegarka, czujnik prędkości/tempa oraz monitor pracy serca – wszystko, czego może potrzebować triatlonista podczas treningu czy zawodów.
Jak wybrnąć z tej sytuacji?
Ostatnio zmieniony przez bosaq 30 Sty 2013, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:11
Jak ktoś zrezygnuje z batalii o centralny to chętnie kupię odbiornik podczerwieni znajdujący się koło lusterka wstecznego :devil:
ttomek71
