Tagi tematu: mk3, skrzynia biegow
[MK3] Biegi nie wchodzą
AOC
Wysłany: 22 Sie 2010, 17:50   [MK3] Biegi nie wchodzą
WITAM.
POSIADAM FORD FIESTA MK3 1.8D 1992 ROK.
WCZORAJ JADĄC PO MIEŚCIE W PEWNYM MOMENCIE W CZASIE ZMIANY BIEGU Z 3 NA 2 SAMOCHÓD NIE CHCIAŁ ''SUNĄĆ''.
ZATRZYMAŁEM SIĘ I WRZUCIŁEM 1. DRĄŻEK JEST NADZYWCZAJ LUŹNY ;( ŻADNE BIEGI NIE WCHODZĄ.
PEDAŁ SPRZĘGŁA JEST OK.
SCHYLIŁEM SIĘ POD SAMOCHÓD I ZAUWAŻYŁEM, ŻE JAK KOLEGA ZMIENIAŁ BIEGI TO NIBY COŚ TAM SIĘ ZMIENIAŁO (PS. NIE ZNAM SIĘ NA TYM).
JAK GO PCHAŁEM SŁYSZAŁEM JAKIEŚ STUKI PUKI TZN. TAK JAKBY COŚ SIĘ ODCZEPIŁO I PUKAŁO.
CO TO MOŻE BYC?! WYSPRZĘGLIKI?!
POMOCY!!1 :strach:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Wrz 2010, 19:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 22 Sie 2010, 17:52
przegob wyzinął ducha... luknij przeguby czy sa całe...lub na postoju odpal silnik włacz bieg i patrz czy pół osie ise obracaja
AOC
Wysłany: 22 Sie 2010, 18:30
aha... dzien przed owym zniknieciem biegow wymienialem prawy przegub srodkowy...wiec moze padly teraz 2 :(
dzisiaj podjade zeby zaciągnąć fiescine do mechanika i sprawdze sam czy to jest to co mowisz.
ps. na wlaczonym jak i wylaczonym silniku patrzac od spodu widzę jak jakis mechanizm od biegow sie przemieszcza ...
Bezimienny
Wysłany: 22 Sie 2010, 19:17   Re: BIEGI NIE WCHODZĄ.
AOC napisał/a:
WITAM.
Na biegu czy na luzie? jak na luzie to chyba przegub a jak na biegu to może skrzynia.
AOC
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:09   Re: BIEGI NIE WCHODZĄ.
Bezimienny napisał/a:
AOC napisał/a:
WITAM.
NA LUZIE :)
Patrzyłem niedawno przy właczonym silniku i otóż:
* lewa półośka się w ogóle nie obraca -> wg mnie gdzies sie zerwała..możliwe, że na przegubie wewnętrznym.
Dodajmy, że 3 dni temu wymieniałem całą prawą półośkę z przegubem wewnętrznym :(
I teraz moje pytanie:
-> Dlaczego poprzez zerwaną półośkę auto w ogole na biegu nie drgnie?! Nawet na 1 biegu ?! Dlaczego w ogole nie reaguje?
Dzieki za odp.
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:20
AOC napisał/a:
Dzieki za odp.
Mechanizm różnicowy?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
AOC
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:22
Freeman napisał/a:
AOC napisał/a:
Dzieki za odp.
Czyli wina tego, że nie chce jechać to owa zerwana PÓŁOŚKA?!
Jeżeli tak to dzięki Ci Boże ;] mam na stanie wlaśnie lewą całą do tego modelu.
Wysłany: 22 Sie 2010, 20:24
Poczekaj jeszcze na kogoś kto to potwierdzi, ale pewnie tak.
drjanusz
Wysłany: 22 Sie 2010, 21:21
Nie zerwana półośka tylko któryś przegub ;/ .A jak na zapalonym silniku włączysz bieg to kręci się któraś półośka? :fox:
#Patrzyłem niedawno przy właczonym silniku i otóż:
* lewa półośka się w ogóle nie obraca -> wg mnie gdzies sie zerwała..możliwe, że na przegubie wewnętrznym.#
W tym wypadku jeśli prawa się obraca to tu jest winny -przegub zewnętrzny szlag trafił :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 23 Sie 2010, 17:05
AOC napisał/a:
To by wskazywało na rozwalony mechanizm wybierania,,,
Ale jak to patrzyłeś,,, jak auto stoi w miejscu to się półośki nie kręcą,,,
Trzeba podnieść auto do góry (oba przednie koła) i szybko się określi co i jak,,,
drjanusz
Wysłany: 24 Sie 2010, 22:54
JoeMix, Na podniesionym przodzie to obie będą się kręcić(no chyba że wewnętrzny jest uj****y).
Jak stoi na glebie to po wrzuceniu biegu kręci się ta półośka która ma walnięty przegub(zewnętrzny) :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
AOC
Wysłany: 27 Sie 2010, 22:28
przegób środkowy wyskoczył ze skrzyni xD
wszystko zrobione :)
dzieki za wskazówki :)
pozdrawiam!
drjanusz
Wysłany: 28 Sie 2010, 10:13
AOC, To teraz sprawdź czy masz wystarczającą ilość oleju w skrzyni-bo na pewno coś wyleciało-plama oleju powinna być wskazówką(to tak na potem) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
AOC
Wysłany: 3 Wrz 2010, 14:30
mechanik mi uzupełnił płyn w skrzyni ;]
ttomek71
