Tagi tematu: mk3, monowtrysk, odpalanie, rozrusznik
[MK3] Rozrusznik kręci ale nie odpala
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Sie 2010, 20:33   [MK3] Rozrusznik kręci ale nie odpala
Ostatnio jechałem trochę w korku. Gdy następnego dnia chciałem ruszyć zapalił tylko na chwilę, po czym zgasł. Dalsze próby nie dały skutku. Okazało się, że wskaźnik paliwa się zaciął, bo bak był już zupełnie pusty a wskazówka zatrzymała sie na pierwszej kresce przed końcem.
Znajomy mechanik siedział przy nim prawie dwa dni rozkręcając i składając wtrysk paliwa i szukając innych przyczyn, ale nic nie poradził.
Dodatkowo okazało się, że moja fiesta nie posiada wskaźnika położenia przepustnicy. Kiedyś zauważyłem jakąś dyndającą, zaklejoną wtyczkę, ale myślałem, że to pozostałości po autoalarmie.
Sam wtrysk ma dość popaloną izolację wiązek kabli podłączanych w środku.
Na razie sprowadzę inny wtrysk i sprawdzę na nim.
Może ktoś ma inną radę?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 20 Sie 2010, 22:45
Tomas82 napisał/a:
czyli pompa nie zyje.. pracowała na sucho i szlag ją trafił.. podaje wogóle paliwo?? i jakie ciśnienie?
Tomas82 napisał/a:
zabiłbym mechanika skoro tego nie poprawił. dwa - cz ten wtrysk działa i jak podaje paliwo? rozpyla?
1% dla mojego syna
Wysłany: 21 Sie 2010, 03:26
dokładnie podstawa to fakt podania paliwa do głowicy wtrysku . jak było dłubane przy pompie czasami niezbędne jest zassanie pod maską paliwa (np przy użyciu strzykawki do napełniania skrzyń) .Bo pompa gdy jest zapowietrzona czasami nie będzie chciała podać paliwa .Jeśli podaje a ciśnienie na wtrysku utrzymuje się na 1 Barze można patrzeć czy wtrysk rozpyla . Generalnie jak ktoś nie może sobie poradzić z mk3 to trzeba zmienić go na kogoś innego . Warto byś zrobił zdjęcie komory silnika byśmy byli pewni że masz wtrysk .
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Sie 2010, 15:25
Załączam zdjęcia:
Wtrysk Webera
Poniżej widać brak czujnika położenia przepustnicy
Dół wiązki do rozwidlenia był oklejony taśmą izolacyjną, ale klej z taśmy chyba zaczął reagować z gumą, bo cała jest miękka, jakby miała się rozpaść
Co do mechaników, to autko było już w dużej lokalizacji renomowanego gdańskiego dealera forda, ale tam na jednej zmianie mech powiedział, że to wtrysk, bo się psują, drugi na drugiej zmianie powiedział, ze może rozrząd, ale żeby sprawdzić to muszę zabulić 400zł, ale pewności nie ma.
Podpięli go do ciężarówki i ciągnęli kilkadziesiąt metrów i kręcili silnikiem.
Inny tamtejszy mechanik podobno sprawdził, że w komorach jest 5 atmosfer, a powinno być 12. Podobno sprawdził, ale wątpię czy się go za bardzo tykali.
Mój znajomy mechanik, który mi sporo pomagał przy autku mówi, że pompa zapodaje paliwo, więc na razie sprowadzam inny wtrysk.
Wysłany: 21 Sie 2010, 16:23
Tomas82 napisał/a:
Bez czujnika komputer nie zna stanu pedału gazu,,, co prawda powinien pracować w trybie awaryjnym, ale nie można od niego tego wymagać jak jest niekompletny,,,
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Sie 2010, 17:15
Jeździłem bez czujnika cały czas, w sumie wszyscy tak jeździli. To już pozostałość po pracy pewnego gdyńskiego mechanika, szwagra wujka, który składał mu auto.
No cóż, życie.
Wysłany: 21 Sie 2010, 18:01
dobra Boziu, co za rzeźba :yyy: weź Ty chłopie kup sobie na allegro albo w Giełdzie komplet wtryskiwacz+CPP+krokowy ze zdrowymi wiązkami i załóż to, niezależnie od tego co z pompą...
www.twojrobot.blogspot.com
luki
Wysłany: 21 Sie 2010, 18:14
tam chyba mały pożar musiał być :fox:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 21 Sie 2010, 21:37
wlej 20 ml paliwa albo benzyny ekstrakcyjnej do wtrysku(do gardzieli na przepustnice) i spróbuj odpalić. jak załapie to wina wtrysku a nie kompresji ani zapłonu.
drjanusz
Wysłany: 22 Sie 2010, 21:16
Tomas82 napisał/a:
Omijaj szerokim łukiem takich "super fachowców" Oni tylko potrafią kase liczyć-bo tak "procedura"nakazuje ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Wrz 2010, 20:39
Wymieniłem wtrysk na mniej używany i nie rzeźbiony, więc wygląda cacy. Cała wymiana nie wydaje się skomplikowaną pracą.
Jednakże nic to nie zmieniło. Po kręceniu rozrusznikiem czuć w powietrzu paliwo, a świece są mokre.
Jutro będę grzebał przy podłączeniach, może jednak czegoś nie przypiąłem.
Wcześniej diagnostyka wyrzucała błąd CPP, bo go nie było. Teraz na wyłączonym silniku nie mam błędów, a gdy pokręcę go trochę, to na następnym teście wyrzuca 27 i 37
27 Czujnik MAP, zbyt wysoki sygnał (częstotliwość)
37 Czujnik MAP, zbyt niskie napięcie.
Może to cały moduł się zepsuł i źle zapodaje iskrę?
Wysłany: 4 Wrz 2010, 21:29
Zapnij Ty go na linkę, 4 lub 5 bieg, i jankes 40km/h i niech sobie kręci,,, albo się rozkręci i będzie chodził albo nie,,, z rozrusznika to go na śmierć zakręcisz,,,
Wysłany: 4 Wrz 2010, 21:41
spróbuj podmienić MAPa, zresetować kompa i pojeździć chwilę, a potem zczytać błędy...
Wysłany: 5 Wrz 2010, 02:37
dokładnie zmień map sensor . wykręć świece zdejmij kostkę z wtryskiwacza wciśnij gaz do dechy i pokręć rozrusznikiem 30 sekund . Pamiętaj by przerzucić kable zapłonowe za silnik przed kręceniem na wyjętych świecach zapłonowych . następnie opal świece nad kuchenką gazową i ustaw im przerwę na 0,6 mm.
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Wrz 2010, 10:12
Tak już go zapięli i ciągnęli za ciężarówką mechaniory w Gdańsku. Efektów żadnych.
Może to jednak pompa paliwa nie trzyma ciśnienia i nie zapodaje poprawnie?
Świece mokrawe są lekko raczej od oleju a nie benzyny.
Dziś kolejny dzień testów.
Wysłany: 5 Wrz 2010, 10:27
No to jak z długiego holowania nie chce gadać to nie ma co trzeba sprawdzić, paliwo, iskrę, ciśnienie,,,
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Wrz 2010, 12:13
Paliwo dochodzi, wygląda, że pompa trzyma ciśnienie, bo zbyt mocno przykręciłem wężyk objemką przy wtrysku i ciekło ciągle gdy pompa była na chodzie - stąd zapach paliwa w powietrzu.
Iskry są, wyjąłem świece i położyłem przy otworach. Każda błyskała.
Dziś też laliśmy benzynę bezpośrednio do wtrysku i na początku usłyszałem inny dźwięk. Jakby takie szurnięcie - gdzieś był zapłon, bo taki dźwięk zwiastuje uruchomienie silnika.
Znajomy mechanior (weteran) który mi pomaga mówi, że rozrząd mógł się przestawić i w złym czasie zapodaje iskrę.
Co zauważyłem, to świeca na pierwszym cylindrze była sucha. Inne czuć było olejem.
To jednak sterowanie wtryskiem nie działa poprawnie??
Pele
Wysłany: 5 Wrz 2010, 13:27
Tomas82 napisał/a:
No to sprawdź jak Ci mechanik taki pomysł podrzuca.
Tomas82 napisał/a:
Ale czuć, znaczy że wąchałeś ?? Wcześniej pisałeś że są lekko mokre od oleju, świece chyba nie powinny mieć styczności z olejem ?? Kompresja jaka ??
Wysłany: 5 Wrz 2010, 13:34
Z tego co wiem to pomimo iż HCS ma nieregulowany zapłon, to na kole i bloku są oznaczenia i można to bez problemu sprawdzić kiedy iskra wyskakuje,,, pamiętaj że do pomiaru trzeba zdjąć przewód podciśnienia z MAPa
Wysłany: 5 Wrz 2010, 15:07
ale jak miałby się przestawić rozrząd na łańcuchu, w dodatku takim krótkim?
ttomek71
