Tagi tematu: cpp, czujnik polozenia przepustnicy, gasniecie, mk3, obroty
[MK3] problem z obrotami + gasniecie
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 11 Sie 2010, 22:35   [MK3] problem z obrotami + gasniecie
witam jestem nowy na forum i to moj 1 post wiec prosze o troche litosci :strach:
mam problem z fiesta 1.4 kat samochod dlawi sie przy dodawaniu gazu sa wszystko wyglada na czujnik polozenia przepustnicy i teraz pytanie do was czy moze to byc wina przeplywomierza powietrza bo jak go podlacze to auto nie odpala za co on odpowiada i czy da sie jezdzic bez tego szmelcu ? :-P
z gory przepraszam i dziekuje :nawalony:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Agnieszka25
Wysłany: 17 Sie 2010, 16:32   problem z obrotami i gaśnie
Witam. Moj problem polega na tym ze moja fieta faluje na obrotach i czasami potrafi zgasnac na luzie. Jest po komputerze ktory pokazal problem z czujnikiem temperatury przy rurze dolotowej. (jesli przekrecilam cos w nazwie wybaczcie) :)
Chcialam skonsultowac czy fakt pokazania bledu przez komputer jest wiarygodny?
Czy jest możliwe ze okaze sie po wymianie czujnika ze to cos innego.
Przepustnica i silnik krokowy byly czyszczone. Swiece i kable sa nowe.
Prosze o szybka odpowiedz. dziekuje :)
Wysłany: 17 Sie 2010, 16:52
Agnieszka25, czujnik wypadałoby pomierzyć (ale sama tego chyba nie zrobisz), a dodatkowo wyczyścić i pomierzyć CPP (czujnik położenia przepustnicy).
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 17 Sie 2010, 20:06
Agnieszka25 napisał/a:
Po części tak,,, tylko np, jeśli uszkodzony jest termostat, to przy teście na ciepłym silniku jak silnik będzie niedogrzany lub przegrzany komputer może wyrzucić błąd czujnika bo odczyt choć prawidłowy wyda mu się błędy bo w/g wytycznych z fabryki silnik powinien mieć temperaturę X i odczyt powinien być taki, a z racji uszkodzonego termostatu temperatura silnik będzie Y i odczyt będzie inny,,,
Wszystko jest możliwe bo to Fiesta :) , czujnik można wymienić, bo nie jest chyba strasznie drogi,,, można z niego zdjąć wtyczkę, pojeździć i zobaczyć co się będzie działo,,,
