[MK6] Co jest z tym silnikiem to normalny obiaw? |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2010, 19:49 [MK6] Co jest z tym silnikiem to normalny obiaw?
Witam! Ostatnio zauważyłem że silnik mojej fiesty dziwnie chodzi jak się rozgrzeje ...
Trudno to opisać ale ten dźwięk jest tak jakby coś wyło czy coś to zależy
Pomóżcie! dodam że pompa od wspomagania odpada bo jest odpowietrzona i była przekładana od znajomego aby sprawdzić tylko ...
Tutaj macie nagranie jak chodzi ten silnik aha dodam że ten silnik ma 100 000km przejechane...
http://drelo.wrzuta.pl/au...X1d/nagranie000 |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 9 Sie 2010, 18:27
Bez ściemy - to brzmi jak pracujący wentylator chłodnicy |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2010, 20:53
Hmm właśnie to nie to ten silnik jakoś dziwnie burczy czy jakoś tak, ten obiaw występuje jak silnik się rozgrzeje i czasami chodzi dobrze a czasami nie Pomóżcie:( |
Wysłany: 11 Sie 2010, 01:02
sprawdź zawór recyrkulacji spalin. |
SebeG
Wysłany: 11 Sie 2010, 16:17
Mojemu klekotowi też się zdarza w podobny sposób "pojękiwać" (ale nie tak głośno). Myślałem, że to rozrząd, ale po otwarciu maski dźwięk nie pochodzi z rozrządu tylko tak jakby z całego silnika Może to poduchy (od razu mówię, że wymienione wszystkie) po nagrzaniu tak się zachowują...a może ze starości jęczy. Nobody knows |
nelro
Wersja: Basic
Wiek: 41 Dołączył: 13 Maj 2010 Posty: 49 Skąd: Gąbin
Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:33
jak dla mnie to pompa wody, u mnie jak kupiłem swoją fiestę to też miałem takie jedzenie, ale głębiąc temat zauważyłem ze zbiorniczek jest praktycznie pusty, dolałem destylowanej i ucichło. czasami jeszcze usłyszę ten jęk ale staram się nie zwracać na to uwagi. Zresztą mi dźwięk silnika zagłusza wyjąca rolka, o ile to rolka... pytanie też która.... |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Wrz 2010, 12:50
drelo napisał/a: | Hmm właśnie to nie to ten silnik jakoś dziwnie burczy czy jakoś tak, ten obiaw występuje jak silnik się rozgrzeje i czasami chodzi dobrze a czasami nie Pomóżcie:( |
A czy dźwięk zmienia się jak wciskasz/puszczasz pedał sprzęgła? Ja bym podejrzewał łożysko oporowe sprzęgła (czy jak to się tam nazywa). U mnie np jest różnica w głośności wtedy, chociaż nie hałasuje aż tak. |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2010, 16:39
Zmieniłem rozrząd [oryginał] wszystko ucichło aż miło posłuchać tego silnika Wydaje mi się że to była jednak rolka prowadząca pasek rozrządu |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 22 Wrz 2010, 17:13
to dobrze ze go wymieniles bo mogla by byc buba |
Aktualnie:
Było:
drelo [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2010, 18:48
drzeniow napisał/a: | to dobrze ze go wymieniles bo mogla by byc buba |
Wiesz pasek nie wygladał na zjechany jedynie co to tak naprawde to rolki do wymian były;P |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 19:04
a gdyby tak rolka sie rozpadła ;]?
A że pasek nie wygląda na zjechany nie znaczy ze taki nie jest ;] |
Aktualnie:
Było:
