Tagi tematu: mk4, wentylator
[MK4] wentylator chłodnicy i spryskiwacz - jak podłączyć
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:17   [MK4] wentylator chłodnicy i spryskiwacz - jak podłączyć
w ostatnim czase stałem sie właścicielem Fiesty 1.3 1997. DOztałem ja prawie za darmoche po domorosłym mechaniku który poskładał ją po drobnej stłuczce. Nie wszystko udał mu sie popodłączać :) wiec ja mam teraz zabawe. ponieważ nie mam drugiego autka żeby zobaczyć jak tam kable leca prosze o pomoc
ważna informacje - autko miało kiedys klime której teraz brak wiec częśc kablli może być do tej instalacji
1. wentylator chłodnicy - nie idze do niego żaden kabel - al ejest jakiś luźno zwisający obok.
- czy te 2 kable bez wtyczki mają iśc do wentylatora ?
- czy wentylator ma jakoś zaznaczony + i -
- czy tam była orginalnie jakas wtyczka ?
- po co jest ta druga wtyczka
a tu fotka poglądowa
http://www.fotosik.pl/pok...1956e45ea9.html
http://www.fotosik.pl/pok...90ed7c35c0.html
2. spryskiwacz - już doszedłem że powinien sie znaleść w nadkolu - oczywiście nie ma go tam - wiekszy problem że nie mam tam kabla :( Pewnie go wycięto, gdzie szukac początku instalacji ? za plastikiem po proawj stronie nóg pasażera ??
3. Jak dostac sie do skrzynki bezpieczników w aucie - mam ta klapke po porstu szarpnąc czy jest jakiś trik i trzeba gdzieś podważyć
z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:57
jakubsa napisał/a:
Trzeba wziąć schemat i zobaczyć,,,
jakubsa napisał/a:
czy wentylator ma jakoś zonaczony + i -
Tak, kable są kolorowe, trzeba wsiąść schemat i zobaczyć,,,
jakubsa napisał/a:
Była,,,
jakubsa napisał/a:
Trzeba wsiąść schemat,,,
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 10 Sie 2010, 16:38
bardzo dziekuje za pomoc :) liczyłem jednak na coś wiecej. jak tylko dopadne na parkingu fieste z właścicielem to poprosze o otwarcie maski i sprawdze. W międzyczasie jesli ktoś mógłby pomóc będę wdzięczny
[ Dodano: Czw Sie 19, 2010 13:51 ]
Panowie pomóżcie, gdzie szukać instalcji do spryskiwacza. Na podszybiu nie mam, mam jakieś plastiki rozbierać od strony kabiny?
i jeszcze jedno pytanie mam auto z 1997 czyli zakładam MK4 z silnikiem 1.3 - w książce o naprawianiu Fiesty z roczników 1996-2001 nie ma opisu do tego silnika, jest tylko 1,25 i 1,4
gdzie szukać właściwego opisu
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
