Tagi tematu: cisnienie oleju, mk3, olej
[MK3] Cisnienie oleju
triplex130
Wysłany: 5 Sie 2010, 10:05   [MK3] Cisnienie oleju
Tak sie jakos dziwnie dzieje. Jak odpale silnik to dłuzszą chwile (lub wogole) nie gasnie kontrolka cisnienia oleju. Jak lekko przygazuje to gasnie i jest spoko. Czasem sie na chwile zapali w czasie njazdy ale zaraz gasnie. Dzieje sie tak na zimnym i na ciepłym silniku niezaleznie od pogody. Stan oleju - NOWY (mobil 1 15w40),poziom oleju - prawie full. Nic nigdzie nie cieknie (troche sie poci przy srubach od pokrywy zaworowej). Wie ktos jak sie tego problemu pozbyc?
Silnik 1.1 mono
//JEZELI UWAZASZ ZE TEMAT BYL,TO POCZYTAJ INNE TAK JAK JA TO ZROBILEM ZANIM Z ROZPEDU NAPISZESZ COŚ NIEZGODNEGO Z RZECZYWISTOŚCIA!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Sie 2010, 10:28
trzebaby zmierzyć jakie masz to ciśnienie oleju - albo pada pompa, albo silnik umiera i pompa nie daje rady wytworzyć ciśnienia, albo masz po prostu uwalony czujnik.
i owszem - temat był. a nieogarnianie szukajki nie jest powodem żeby się DRZEĆ ;-|
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 5 Sie 2010, 11:11
Dokładnie,,, jak masz przyrząd to zmierz ciśnienie oleju, jak nie to do warsztatu, albo na start wymień w ciemno czujnik - wyeliminujesz jeden problem.
triplex130
Wysłany: 5 Sie 2010, 11:18
A srednio przy jakim przebiegu umieraja te silniki? Moj ma 132 tys. Pompa jest na rozrządzie? (da sie do niej dostac z pod miski olejowej?
Przy okazji naprowadź mnie na taki temat (nie inny czy podobny tylko na taki sam objaw) jakis link...słowo kluczowe...
Wysłany: 5 Sie 2010, 11:31
triplex130 napisał/a:
Tak, jest napędzana od wałka rozrządu, i jest na zewnątrz silnika, w pompę wkręcony jest filtr oleju,,,
Wysłany: 5 Sie 2010, 14:14
triplex130, wpisz sobie pompa oleju ciśnienie w wyszukiwarkę - od kopa masz 6 stron gdzie podane sa takie same/podobne objawy i rozwiązania jak wyżej. następnym razem sam trochę rusz głową :fox:
