[MK6] Przekaźniki pod siedzeniami
aro1125
Imię: Arek
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:01   [MK6] Przekaźniki pod siedzeniami
Witam !!!
Niedawno kupiłem sobie Forda Fiestę 1.6 diesel z 2005 roku i odkryłem, że zarówno pod siedzeniem kierowcy jak i pasażera znajduje się jakiś przekaźnik. Wygląda na to że kable od niego wędrują w głąb siedzenia. Kumpel zasugerował mi, że prawdopodobnie służą one do podgrzewania przednich siedzeń, ale w ofercie kupna samochodu nie było podane, że ma on podgrzewane siedzenia w wyposażeniu. Nie ma też żadnego przycisku którym można by było włączać tą funkcję. Czy ktoś wie do czego służą te przekaźniki ?? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sie 2010, 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:05
najprawdopodobniej od poduszek powietrznych w oparciach siedzeń, ewentualnie od pirotechnicznych napinaczy pasów.
www.twojrobot.blogspot.com
pP
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:12
to są przekaźniki od czujnika ciężaru, który określa czy ktoś siedzi lub nie i wtedy wyświetla że pasy nie zapięte, odpala poduchy itd..bardzo często te kostki się poluzowują (szczegolnie jak ludzie wiele razy zmieniają połozenie fotela) i wtedy pali się kontrolka poduch
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:15
z tego co mi wiadomo, taki czujnik rzadko bywa po stronie kierowcy (nie było go chociażby w mondku MK3). takich czujników nie ma też fiesta MK5 mojej rodzicielki, a kostki pod oboma siedzeniami są (siedzenia z poduchami). więc nie mówię, że na pewno nie, ale raczej chodzi o poduszki :)
pP
Wysłany: 2 Sie 2010, 16:17
w każdym bądź razie jest to moduł odpowiadający za poduchy, napinacze pasów tak jak napisałeś wcześniej :)
Ex
BlackRS
BlackST
drajcyss
Wysłany: 18 Paź 2012, 19:57
też mam jakieś przewody przy siedzeniu kierowcy i pasażera, poduszke mam tylko w kierownicy, więc po co są te kable u pasażera? (MK4)
POWER OF DIESEL!
Wysłany: 18 Paź 2012, 20:38
drajcyss, czytamy ze zrozumieniem:
pP napisał/a:
napinacze pasów
rosomac
