Przesunięty przez: trzeci 26 Lip 2010, 21:01 |
[MK4] Problem z chłodzeniem |
iwona [Usunięty]
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:40 [MK4] Problem z chłodzeniem
| wskazówka od temperatury bardzo szybko idzie do gory za czerwony kwadracik a silnik jest jeszcze zimny mam wymieniony czujnik temperatury ale nic nie pomoglo |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 18:43, w całości zmieniany 2 razy |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:45
| a płyn chłodniczy masz? |
iwona [Usunięty]
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:50
| mam |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lip 2010, 21:00
| bardzo szybko czyli jak szybko, włączasz zapłon i po 3 sek jest na max czy może po 5 minutach pracy,,, |
iwona [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2010, 07:18
| pare sekund dzieje sie tak podczas jazdy kiedy już jest rozgrzany a nieraz jak jest zimny |
Wysłany: 27 Lip 2010, 08:37
| To proponuję jak poleci na czerwony kwadracik, zdjąć z czujnika przewód,,, jak nie zrobi to na wskazówce większego wrażenia to gdzieś jest zwarcie do masy,,, |
