Tagi tematu: mk3, olej, swiece, wyciek oleju
[MK3] upaćkane gniazdo świec
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 24 Lip 2010, 10:23   [MK3] upaćkane gniazdo świec
Witam Wszystkich.
Od czego tak paćka mi się gniazdo świec?
wymieniłem uszczelkę zaworów na nową.
wyczyściłem gniazda i znów to samo się zrobiło.
Jak temu zaradzić?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 13:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 24 Lip 2010, 10:49
Prawdopodobnie paćka się z tego grubego węza co widać na pierwszym foto,,,
Wysłany: 24 Lip 2010, 10:59
może przytkany trójnik odmy, ten od spodu patelni. i może nieszczelna świeca :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 24 Lip 2010, 14:22
bidżej napisał/a:
I zawaliło dekiel zaworów... od kiedy olej płynie do góry? ;/
Wysłany: 24 Lip 2010, 14:30
jeśli go dmucha w górę to czemu nie? nie raz pisali tu o "smażeniu" w gnieździe świecy :fox:
przemek_bundy
Wysłany: 24 Lip 2010, 18:14
Wymieniłem świece.
Jak uruchomiłem silnik ze starą świecą to
były widoczne bąbelki :)
czyli nie była szczelna.
Wysłany: 24 Lip 2010, 18:57
no gy
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:11
przemek_bundy
Wysłany: 26 Lip 2010, 12:24
A czy te paćkanie może przedostawać się przez
tą śrubę zaznaczoną strzałką. Bo koło świeć już nie
widać (nie robiłem nowej fotki)
Wysłany: 26 Lip 2010, 12:26
przemek_bundy, wątpliwe - raczej puszcza uszczelka pokrywy zaworów i/lub wąż od odmy. wytrzyj wszystko do sucha i obserwuj gdzie się pojawia syf.
