		[MK3] Rura wydechowa - wisi sobie za nisko |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                  Wiek: 35  Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  19:35   [MK3] Rura wydechowa - wisi sobie za nisko
               | A wiec....czy ktos moglby mi podeslac fotke spodu fiesty a szczegolnie miejsca gdzie rura jest mocowane po srodku auta do podwozia ?? po u mnie wisi sobie i czesto szuram nia (wymaina sprezyn do konca nie pomogla) chcialbym to ogarnac bo jutro wieczorem bede mial dostep do kanalu by poprawic oslone termiczna ktora sie oberwala i przy okazji chcialbym rure jakas podwiazac wyzej :/ |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  10:31, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  19:42
               | Na środku rura niczym nie jest mocowana do budy. Żeby nie wisiała, to wydech musi być w dobrej kondycji. Jest mocowany tłumik środkowy i końcowy - rura nie. |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  19:50
               | wydech wyglada na niedawno wymianiany.......ta fiestke mam dopiero od 3 miesiecy i wyglada na to iz wszystko za tlumikiem srodkowym zostalo wymienione ale rura wisi.....jak to poprawic ?? |
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  19:57
               | Rozbierz, wyczyść i dobrze skręć od nowa - najlepiej na nowe cybanty. Może pomoże... |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  19:59
               | ok.....tez tak wlasnie pomyslalem......tak zrobie, mam nadzieje ze pomoze |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 23 Lip 2010,  20:53
               | no właśnie, ważne jest żeby połączenia były zrobione porządnie, bo jak mają luzy to środkowa część wydechu się na nich zwyczajnie obwiesza... |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                              			    Wysłany: 24 Lip 2010,  21:32
               i jest......okazalo sie ze mam az (?!) 3 tlumniki ?!?!?! srodkowy....ciut dalej obok zbiornika i na koncu...OMG.....wszystkie mocowania sa ok poza tym na ostatnim tlumniku ktore i tak juz ktos drutem podwiazal ,  wydech w tamtym miejscu opadl i wykrecil sie wykrecajac cala reszte   .... na dniach sciagne kolo i popatrze co i jak |
		 kamil8787
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 37  Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
                              			    Wysłany: 31 Lip 2010,  21:00
               | ja też mam taki problem ale ja myślę nad dorobieniem dodatkowego mocowania rury jak mi sie uda to postram sie opisac co i jak |
				_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
		 mathieu8909
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Mateusz
                  Wiek: 36  Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
                              			    Wysłany: 31 Lip 2010,  23:46
               | karolusms i kamil8787 a może po prostu macie tłumiki z "podruby"? Często tak bywa, że zamienniki z motoryzacyjnego są dupnie dogięte |
				_________________ Dwieście we Fieście;) |
		 bakus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Sie 2010,  14:25
                	  | mathieu8909 napisał/a: | 	 		  |  Często tak bywa, że zamienniki z motoryzacyjnego są dupnie dogięte |
Dokładnie, miałem taki problem po kupnie fiestki i rozwiązałem go robiąć na środku dodatkowe mocowanie, a dokładnie na śrubie mocującej bak i po kłopocie:p |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 1 Sie 2010,  16:37
                	  | Cytat: | 	 		  | i jest......okazalo sie ze mam az (?!) 3 tlumniki ?!?!?! srodkowy....ciut dalej obok zbiornika i na koncu...OMG..... |
Ja też mam 1.1i z 94 roku i ma tylko 2 tłumiki. Coś musiałeś pokręcić z tym trzecim tłumikiem. |
		 eden13
                              			    Wysłany: 19 Sie 2010,  09:57
               | Ja mam oryginalny tłumik w mojej fiescie i też wisi. Stało się to gdy sciągnąłem go z gum i oparłem na wachaczu gdy go malowalem . Jak go zawiesiłem spowrotem na gumy to już wisiał i teraz też mi co chwile ociera o asfalt. Mój kolega też ma fieste i tez oryginalny wydech i też mu wisi. Naprawił juz to ktoś? |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                  Wiek: 38  Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
                              			    Wysłany: 19 Sie 2010,  10:18
               | Wisi bo trzeba go od nowa zamocować - na rurze kolektorowej; tam gdzie idą te dwie sprężynowe śruby - robimy tak, podwieszamy katalizator ( jak kto ma ) i ustawiamy kąt, im wyżej tym lepiej, potem łączymy tłumik środkowy do kata - tam często lubi się połączenie luzować i nie ma prawa by wisiał. |
		 q_tarantino
                              			    Wysłany: 22 Sie 2010,  12:34
                	  | bakus napisał/a: | 	 		   	  | mathieu8909 napisał/a: | 	 		  |  Często tak bywa, że zamienniki z motoryzacyjnego są dupnie dogięte |
Miałem podobny problem i jak zasugerowałem mechanikowi coby dorobić na srodku własne mocowanie to odpowiedział że to będzie cholernie hałasować podczas jazdy...
Też proponuje zrobic jak radzi kazio-n i modlic się żeby się samo nieobluzowało na naszych drogach.
Ot tak zaprojektowany samochód... |
		 szuwar
                              			    Wysłany: 17 Kwi 2011,  22:39
               miałem to samo tłumik wisiał bardzo nisko.
dzisiaj sciagnalem cały układ do rury kolektorowej, zalozylem wszystko od nowa, nowe gumy, nowe obejmy i narazie jest spoko |
                              			    Wysłany: 18 Kwi 2011,  18:13
                	  | eden13 napisał/a: | 	 		  | Naprawił juz to ktoś? | 	  Ja naprawiłem - wymieniłem na nowy i nic nie wisi.... |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 18 Kwi 2011,  22:41
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  eden13 napisał/a:
Też naprawiałem-poskładane od nowa +ostatni nówka (Walker) i idealnie siedzi przy podłodze(autka)    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
