[MK3] Jaki Komputer? przepalona ścieżka, braki iskry
guma12
Wysłany: 23 Lip 2010, 20:54   [MK3] Jaki Komputer? przepalona ścieżka, braki iskry
Mam Pytanie padl mi komp w fiescie Mk3 wyjarała sie sciezka i potreboje nowy mam takie numery 95FB-12A650-CA a nad tym pisze CFI IV na allegro znalazlem o takich samych numerach tylko nad tym numerem pisze FUND czy jesli podepne tego kompa to bedzie działac i co oznaczaja te litery?
To jest 1.3, jednopunktowy wtrysk 96, rok
Ostatnio zmieniony przez guma12 24 Lip 2010, 07:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Lip 2010, 20:59
Masz immobiliser w kluczyku?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
guma12
Wysłany: 24 Lip 2010, 07:32
Niemam zadnych zabezpieczen zwykła stacyjka Jechalem autem i normalnie zgasl i kapa juz nie odpali jak sprawdzasz iskre to raz strzeli i kapa potem sie straci mialem podmienialem cewke moduł czujnik polozenia walu i nic jak mialem właczony zapłon i potem weszłem do auta to smierdzialo z kompa jest sciezka wyjarana.
Wysłany: 24 Lip 2010, 10:24
NO to jak sfajczyło kompa i podłączysz nowego to jest duża szansa że też się momentalnie sfajczy,,, :(
guma12
Wysłany: 24 Lip 2010, 11:24
nie podłaczylem tego nowego bo nie kupilem go jeszcze pytam czy bedzie dzialal na tym drugim kompie jak opis sie nie zgadza ten gurny
Wysłany: 24 Lip 2010, 14:58
Jak nie masz immo, to inny od 1,1 lub 1,3 będzie działał (sugeruje ten od 1,3). Aż mi się nie chce wierzyć że w tym roczniku nie masz immo w kluczyku. Bo problem jest taki, że jak masz immo (a o tym nie wiesz) to żeby zmienić kompa, to masz dwie drogi - kupujesz kompa od wersji bez immo, albo kupujesz cały komplet z immo (komp, czytnik i wkłady do kluczyków od tego). Inaczej za żadne skarby nie odpalisz silnika. A masz w zegarku diodę? Najlepiej to podaj VIN, to można sprawdzić w microcacie co tam masz.
guma12
Wysłany: 24 Lip 2010, 15:43
To jest ford fiesta 1.3 jednopunktowy wtrysk mam w nim elektryczne szyby klimatyzacja elektryczne szyby nie mam zadnej djody jest zwykły kluczyk ta klima jest doczepiana nie jest w orginale te auto bylo sprowadzone z niemiec nie umie ci teraz podac numeru vin bo niemam dokumentow auto stoi u elektryka stwierdzil ze komputer padl jakas sciezka jest przepalona zrobil to ale nie dziala powiedzial ze mam na wlasna reke sobie kompa szukac bo on niema czasu za tydzien wyjezdza .
Wysłany: 24 Lip 2010, 16:09
Boże, interpunkcja :| o ile wcześniejsze posty dało się przeczytać, to ostatni to istna sieczka.
JustMario
Wysłany: 24 Lip 2010, 16:46
Mam na sprzedaż kompa do silnika 1.3i, tyle że moc 60KM, będzie to razem grało? Kontakt Gadu 2311606
Wysłany: 24 Lip 2010, 17:48
Wszystko to jakieś dziwne. 1,3 50KM - takie to były w mk4 a nie w mk3. Brak immo, brak VINu. Wyposażenie nie ma nic do tego, el szyby czy takie tam. Jak nie masz immo to każdy komp od 1,3 bez immo będzie pasował.
JustMario
Wysłany: 24 Lip 2010, 19:07
Napisz mi na PW, jeśli chcesz kupić kompa silnika (oczywiście sprawny jak nowy).
