[MK6] Odgłosy po wyłączeniu zapłonu |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Lip 2010, 20:52 [MK6] Odgłosy po wyłączeniu zapłonu
Sprawa dotyczy elektroniki i odgłosów jakie normalnie istnieją w samochodzie z chwilą wyłączenia silnika. Otóż normalnie słyszę dwa albo trzy ciche stukania. Jeden to na pewno elektromagnetyczne odcięcie gazu(na filtrze ciekłym), drugi gdzieś przy silniku(możliwe, że też od gazu), a trzeci w złączu instalacji między chłodnicą a silnikiem. Właśnie ten trzeci czasami dziwnie słychać. Normalnie sekunda dwie po wyłączeniu zapłonu słychać delikatny stuk(coś jak –pyk), czasami to wyłączanie jest wyraźnie inne, wydłużone przypominające źle działający automat rozrusznika, tylko ciszej. Rozłączyłem ten złącz. W środku znajduje się 9 pinów, a przez szczelinę widać płytkę z elektroniką, może rezystor? Dodam, że nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany w pracy silnika czy też samochodu, ale jak znam życie to niedługo mogę mieć problem.
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
| Ostatnio zmieniony przez jurek 19 Lip 2010, 09:09, w całości zmieniany 1 raz |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:13
| ale w czym problem ?? przekazniki normalnie pykaja rozlaczajac badz laczac polaczenia ..... |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:34
| karolusms napisał/a: | | ale w czym problem ?? przekazniki normalnie pykaja rozlaczajac badz laczac polaczenia ..... |
No, ale według mnie to normalnie pracowały przedtem. Zgodziłbym się z tobą jeżeli jest to związane np z ostatnimi upałami |
pawel182
Wysłany: 19 Lip 2010, 17:58
| A co to za złącze na fotce? u siebie nic takiego nie kojarze... |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 19 Lip 2010, 18:55
| W tym problem, ze nie wiem, od czego jest to złącze i podejrzewam ze zostało przeniesione przez poprzedniego właściciela. Przewody wychodzą wiązką od spodu pojazdu na to złącze a następnie wracają powrotnie na dół. ktoś może miał problemy z jakimś elementem instalacji i chciał go mieć w przystępnym miejscu, aby go kontrolować czy podłączać pod przyrządy. Na pewno nie jest to gniazdo pod komputer. Zainteresowałem się nim z chwilą usłyszenia podejrzanych trzasków. Dziś było podobnie, a więc temperatura wysoka nie jest przyczyną, przynajmniej w tej chwili |
| Ostatnio zmieniony przez jurek 20 Lip 2010, 10:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Lip 2010, 19:08
| To może być coś od LPG,,, co to za wtyczka leży z lewej na "wężu"? |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 20 Lip 2010, 19:02
| JoeMix napisał/a: | | To może być coś od LPG,,, co to za wtyczka leży z lewej na "wężu"? |
Przyjrzałem sie temu elementowi i cos mi się zdaje, ze to będzie gniazdko diagnostyczne do pomiaru temp. zassanego powietrza na wejściu, w tym wypadku dodatkowego pomiaru, bo trzy przewody raczej wprowadzone są do sterownika
Jest oznaczone P.E.D. |
