[MK3] XR2i MAP sensor |
Crusi
Imię: Dominik
Wiek: 39 Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 26 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:01 [MK3] XR2i MAP sensor
Trochę wstyd pytać o takie rzeczy, ale byłby ktoś tak dobry i zaznaczył mi albo napisał gdzie w tym bajzlu jest MAP sensor?
_________________ What don't kill us will make us stronger... |
Wysłany: 18 Lip 2010, 21:05
| na prawo od tej wielkiej wtyczki na środku ściany grodziowej. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lip 2010, 07:15
| MAPsensor jest idealnie zakryty przez wąż od instalacji gazowej,,, |
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 09:07
| Ok, dzieki za informacje. Jeszcze jedno pytanko. Czy jesli po odlaczeniu MAP'a nie widze zadnej roznicy w dzialaniu auta na paliwie to znaczy ze jest on walniety? |
Wysłany: 19 Lip 2010, 09:21
| Niekoniecznie,,, |
Marek
Wysłany: 19 Lip 2010, 11:16
| W Zetecu nie ma MapSensora wiec nie wprowadzajcie kolegi w blad... |
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 11:50
| To ja w tej chwili zglupialem. Pisalem niedawno w ktoryms temacie ze na paliwie mam dziwne akcje z silnikiem. Dlawi, dusi, nie jezdzi jak powinien (na gazie jest ok). Bylem z tym u mechanika bo mnie to wkurza. Myslalem poczatkowo ze to bedzie filtr paliwa, ale powiedzial mi ze filtr jest ok i ze jest cos zle w instalacji gazowej podpiete, ze rozstraja sie map sensor. Powiedzial ze wyjscia sa dwa z tej sytuacji, albo przerabiaja cos tam w instalacji, albo mam sobie co jakies 2-3 tygodnie robic reset kompa. Pomyslalem ze niema sie co bawic tylko bede sobie resetowal, ale guzik to za przeproszeniem daje i juz sam niewiem o co chodzi... |
Wysłany: 19 Lip 2010, 12:15
| Crusi napisał/a: | | Czy jesli po odlaczeniu MAP'a nie widze zadnej roznicy w dzialaniu auta na paliwie to znaczy ze jest on walniety? | Zrób foto tego co odłączasz |
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 12:22
Jeszcze nic nie odlaczalem. Chcialem zapytac przed bawieniem sie z tym czy wogole ma jakis sens odlaczanie tego. W kazdym razie szukalem tego MAP sensora ale w podanej lokalizacji znalazlem tylko jakies takie dziadostwo.
To jeszcze jedno pytanie. Czy przeplywomierz ma jakis wplyw na jazde na gazie? I czy ewentualne odlaczenie go bedzie mialo wplyw na dzialanie silnika? |
Wysłany: 19 Lip 2010, 12:23
No to faktycznie nie MAP bo MAP ma podłączone podciśnienie z silnika czyli mówiąc wprost poza kablami musi być wężyk/rurka,,,
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 12:38 ]
| Crusi napisał/a: | | To jeszcze jedno pytanie. Czy przeplywomierz ma jakis wplyw na jazde na gazie? I czy ewentualne odlaczenie go bedzie mialo wplyw na dzialanie silnika? | W tej instalacji co masz to z elektroniki silnika musi pracować jedynie zapłon, cała reszta na LPG nie działa,,, chociaż sobie tam męci i komputer coś tam pewnie z tym kombinuje,,, ale twoje LPG do działania potrzebuje tylko iskry,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Lip 2010, 13:50
| ja bym szukał problemu w przepływomierzu . |
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 19 Lip 2010, 14:05
Jak moge sprawdzic czy z przeplywomierzem jest wszytsko ok, czy ewentualnie jest walniety?
Update
Zrobilem reset kompa, pojezdzilem troche z normalnie podpietym przeplywomierzem, pozniej go odlaczylem i tez troche pojezdzilem. Nie bylo zadnej roznicy, z i bez chodzilo tak samo beznadziejnie. |
