[MK4] Po zgaszeniu szybko znika hamulec - 1.3
sloren
Wysłany: 17 Lip 2010, 13:41   [MK4] Po zgaszeniu szybko znika hamulec - 1.3
Mam taki problem od jakiegoś tygodnia, którego wcześniej nie było. Otóż po zgaszeniu silnika i wciśnięciu 2-3 razy pedału hamulca (lub odczekaniu chwilę), pedał robi się twardy, czyli, jak dobrze rozumiem przestaje działać wspomaganie hamowania (serwo). Problem w tym, że tak nie było wcześniej. Jeśli tylko zapalę silnik, oczywiście wszystko wraca do normy, hamulec jest i działa poprawnie. Na zapalonym silniku jest tylko jeden objaw inny przy wciskaniu hamulca, a mianowicie lubi sobie zaskrzeczeć (coś jak skrzypienie np. drzwi, tylko bardziej niskie tony). Kiedyś tego nie było i nie było efektu po zgaszeniu silnika. Jeśli ktoś miał taki problem, to proszę o radę. Podejrzewam nieszczelność w serwie, ale mało sie znam na mechanice samochodowej. Dowiedziałem się od mechanika który się niby zna, że jeśli to serwo, to sprawa jest kiepska, bo to droga część i rzadko się ją wymienia.
Z góry dzięki za odpowiedź...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lip 2010, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:20
Skąd dobiega ten dźwięk? Może to tylko problem tłoczków?
Wysłany: 17 Lip 2010, 14:28
sloren napisał/a:
Na pewno tak było, jest to objaw całkowicie normalny, hamulce działa prawidłowo, trzeb tylko mocniej naciskać,,,
sloren
Wysłany: 17 Lip 2010, 15:15
Dźwięk dobiega gdzieś z okolicy pedału hamulca (mam wrażenie, że tuż po wyjściu mechaniki na zewnątrz pojazdu). Mam też wrażenie, że np. na pedał sprzęgła przenoszą się przy tej okazji jakieś dziwne słabe drgania, ale trudno mi powiedzieć czy to jest akurat obiektywna obserwacja. Tak czy inaczej pojawia się wyraźny rodzaj skrzypienia przy ruchu hamulca, co moim zdaniem wskazuje na to, że jest coś nie tak z mechaniką, tylko nie wiem dokładnie jakiej części i czy to doprowadzi do awarii hamulca.
No oczywiście nie dziwię się, że hamulec traci wspomaganie, bo trudno, żeby bez silnika było podtrzymane podciśnienie w komorze serwa. Jedyna rzecz która mnie niepokoi, to zmiana działania hamulca i związane z tym objawy, których wcześniej nie było. Pytam, bo nie wiem czy to zaczątek jakiejś awarii, czy po prostu coś tam sobie obciera i to wszystko.
Generalnie hamulec działa prawidłowo w czasie jazdy i oprócz skrzypnięć, które też nie zdarzają się za każdym razem, nic innego się nie stało. Płyn hamulcowy jest w porządku itd.
Wysłany: 17 Lip 2010, 16:01
Trzeba wsadzić łeb pod deskę i poruszać pedałem może zwyczajnie na ośce skrzypi,,,
rafantek
Wysłany: 17 Lip 2010, 18:10
sloren napisał/a:
A nic nie bylo robione? z hamulcami? moze wczeniej bylo nie tak a teraz jest ok...?>
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lip 2010, 18:47
To raczej normalne, że jak zgasi się silnik i pompuje pedałem to robi się twardy, a po zapaleniu miękki i działa poprawnie.
Brak nowych postów [MK4] Szybko znikający olej
J@rek Mechanika 15 8 Wrz 2011, 14:18
Brak nowych postów [MK4] Twardy hamulec.
Twardy hamulec
adriansjk Mechanika ogólna 24 1 Cze 2016, 08:18
peugeot40619tdi
