Tagi tematu: klimatyzacja, mk4
[MK4] Klimatyzacja
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 11:40   [MK4] Klimatyzacja
Witam. Moja fiesta posiada klimatyzację, lecz nie była włączona ani razu (została sprowadzona 4 lata temu) Czy będzie ona sprawna? Czy trzeba się liczyć z wymianą jakiś części? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Cze 2010, 11:42
myślę, że ciężko będzie znaleźć tu kogoś, kto podjedzie do Inowrocławia specjalnie żeby wcisnąć guzik i sprawdzić...
www.twojrobot.blogspot.com
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 11:49
Bardzo śmieszne... Z tego co wiem to jeśli wcisnę ten guzik, dopiero wtedy może się coś stać :] Chodzi mi o to czy jeżeli nie była używana, to czy są szanse aby była sprawna. Bo szkoda wyrzucać kase na odgrzybienie, nabicie itp. jak coś jest nie sprawne.
Wysłany: 16 Cze 2010, 11:52
może zadziała, a może nie zadziała (brak czynnika, zacięta/zatarta sprężarka, nieszczelne przewody, przerwa w wiązce czy co tam jeszcze). spróbujesz, to się dowiesz. wciskając ten guzik nie wysadzisz auta w powietrze.
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 11:57
No tak, ale przecież nie będzie miała smarowania i wtedy można zatrzeć sprężarke.
Wysłany: 16 Cze 2010, 15:38
jak nie włączysz to sie nie dowiesz, jak nie będzie czynnika chłodzącego to nie będzie chłodziła albo się w ogóle nie włączy, dla bezpieczeństwa możesz nasłuchiwać sprężarkę jakby się jakieś dziwne dzwięki z niej wydobywały. Ogólnie jak jest szczelna to będzie działać, a na odległość i przez neta nikt Ci nie powie czy coś działa czy nie.
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 16 Cze 2010, 18:28
No rozumiem, że tak to mi nikt nic nie powie. Ale są szanse,że jest sprawna. Zobaczymy :)
Dziękuje i pozdawiam
zimzia
Wysłany: 17 Cze 2010, 21:09
jeżeli nie ma czynnika to się nie włączy bo są czujniki ciśnienia, wiec nie powinno się nic stać, jeśli jest odpowiednie ciśnienie w przewodach to powinna zdziałać ale co się wtedy stanie nie mam pojęcia
a propos dzisiaj nabiłem klimę tez miałem obawy czy po takiej długiej przerwie będzie działać ale hula jak trza :luzik: 120zl nabicie + 78zl odgrzybienie takie ceny w mojej miejscowości
ZimZia
VxXxRyBaxXxV
Imię: Aleksandra
Wysłany: 18 Cze 2010, 11:23
Musze zobaczyć ceny u mnie :-P Mam nadzieję,że moja też będzie działała :) Myślałam,że to więcej kosztuje, ale nie jest tak strasznie. Dzięki :-P
zimzia
Wysłany: 15 Lip 2010, 15:14
Mam pytanie jak jest włączona klima czy normalna rzeczą jest jak się wciśnie gwałtownie pedał gazu to wyłącza się wiatrak ??
ZimZia
Wysłany: 16 Lip 2010, 23:54
zimzia napisał/a:
Na to może mieć wpływ nie tyle pedał gazu, co obroty silnika przed i po jego wciśnięciu :)
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 07:06
Pufcio napisał/a:
no tak ale czy to normalne? bo np: wyprzedzam dodaje gazu wiatrak się wyłącza i czuć takie szarpniecie
ZimZia
Wysłany: 17 Lip 2010, 10:47
zimzia napisał/a:
tzn. że jedziesz i wiesz czy masz włączony wentylator czy nie :fox: szarpnięcie jest od włączenia/wyłączenia sprężarki
rafantek
Wysłany: 17 Lip 2010, 11:08
zimzia napisał/a:
Jeśli mowa o wiatraku na chłodnicy, to istnieje taka możliwość, klimatyzacja ma tzw tryb WOT, który skutkuje wyłączeniem kompresora przy maksymalnym wciśnięciu gazu, być może ze również i wiatraków gdyż i one sa sterowane przez sterownik silnika.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 18:29
rafantek napisał/a:
mówisz maksymalnych u nie przy 3 tys się to dzieje, czy ktoś kto ma mk4 tez tak ma ?? bo nie wiem czy się wybierać do warsztatu
ZimZia
Wysłany: 17 Lip 2010, 18:31
U mnie podobnie - 3krpm, czasami trochę więcej i klima jest "odcinana" :)
zimzia
Wysłany: 17 Lip 2010, 19:00
ok dzięki
ZimZia
Wysłany: 17 Lip 2010, 21:25
Prędzej wydaje mi się, że klima wyłącza się przy wyższych prędkościach obrotowych silnika, bo wtedy szybciej osiąga graniczne ciśnienie w układzie niż przy niższych prędkościach obrotowych, to jest prosty układ bez dodatkowych sterowników, które miał by śledzić co się dzieje w koło.
zimzia
Wysłany: 29 Lip 2010, 17:49
okazało się że czujnik ciśnienia jest uszkodzony ten przy filtrze kabinowym kompresor pochodzi 3 sekundy wyłączy się na 2 i tak w kolko (wcześniej tego nie było), czy demontaż czujnika wiąże się z ulotnieniem czynnika chłodzącego do atmosfery ??
ZimZia
Krzysiekkk
Wysłany: 30 Lip 2010, 09:46
zimzia napisał/a:
tak
Brak nowych postów [MK4][Klimatyzacja] Presostat
mara_xy Mechanika ogólna 2 4 Sie 2020, 08:42
mara_xy
Brak nowych postów [MK4] Cieknąca klimatyzacja
diodalodz Mechanika 4 28 Cze 2006, 19:38
