[MK4] Kontrolka niskiego poziomu paliwa
calypso83
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:16   [MK4] Kontrolka niskiego poziomu paliwa
witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie jest oznaczenie tej żaróweczki od rezerwy,ostatnio wyczytałem po numerze vin że mam takie cuścik ale niestety nie działa , trochę jest uciążliwe wyciąganie tego licznika i chciąłbym to zrobić tylko raz jak juz kupię tą żarówkę. z góry thx
DemptD
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:28
jak nie chce Ci się bawić w demontaż żarówki z oprawki to tu masz KLIK, a jak masz zamiar wyjac zarowke i zostawic stara oprawke to żarówka 1,2W dostepna w kazdym motoryzacyjnym za grosze. Co do rezerwy to nie zdziw się jak w ogóle nie będzie podłączona gy
Czerwono-czarna®
calypso83
Wysłany: 6 Lip 2010, 21:07
Niby nr. vin pokazał że jest takie coś , kiedyś jak robiłem sobie ringi w zegarach to patrzyłem że siedzi tam żarówka , z tego co wiem to samochód nie był bity i nie było nic kombinowane, no nic najwyżej żarówka pójdzie sobie leżeć do skrzynki narzędziowej. dzieks za pomoc
darkmen21
Wysłany: 14 Lip 2010, 08:07   Kontrloka oleju
Witam!
Odświerzę temat, mi sie kontrolka niegdy nie świeciła, jak sprawdzić czy ona wogóle jest??
Król jest tylko jeden
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Lip 2010, 08:21
darkmen21 napisał/a:
Witam!
Mieć ją powinieneś.. Nie zapala się jak zapłon włączasz :?: Sprawdź żarówkę..
Romety PONY
darkmen21
Wysłany: 14 Lip 2010, 09:46
oooo :yyy: kurde sprawdze zarówke wobec tego, zawsze chcialem cos takiego miec,a tu jest :-P
nie zapala sie przy zapłonie, a gdzie ona powinna byc??przy wskazniku?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 14 Lip 2010, 09:59
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13798
Romety PONY
calypso83
Wysłany: 30 Lip 2010, 14:03
No więc tak żarówkę wymieniłem ale niestety dalej nie świeci czy może mi ktoś wytłumaczyć gdzie to powinno być podłączone?no chyba że rezerwa zapala się jak zejdzie poniżej tej białej kreski to co innego . thx
[ Dodano: Pią Lip 30, 2010 17:55 ]
ok już znalazłem była odpięta kostka od modułu czy czegoś tam a znajduje się to po konsolą gdzie jest wajcha od biegów, nawet znalazła się kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy
Brak nowych postów czujnik poziomu paliwa
thomas667 Elektryka ogólna 1 14 Mar 2018, 11:28
gruby907
