Przesunięty przez: szynszyl 31 Mar 2014, 19:54 |
Klimatyzacja - nieprawidlowa praca |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lip 2010, 17:30 Klimatyzacja - nieprawidlowa praca
A wiec sprawa wyglada nastepujaca, klima dziala prawidlowo przez 40 min, po tym czasie teperatura powietrza przestaje byc na poziomie 0 (oczywiscie chodzi mi o temperature w nawiewie) i zaczyna rosnac do poziomu powietrza zewnwtrznego, najdziwniejsze jest to, ze wystarczy wylaczyc na 15 min. i klima dziala poprawnie przez kolejne 30 min. co jest grane, klima byla nabijana, wiec braki czynnika nie wchodza w gre, ponadto nie znam dokladnie budowy tego zestawu klimatyzacyjnego i nie wiem gdzie jest odwadniacz, bo to jest kolejna sprawa, zazwyczaj pod autem w jednym miejscu pojawia sie mala kaluga z klimy, to oznaka prawidlowa prace, u mnie natomiast skrapla sie woda na przewodach klimatyzacyjnych i nie ma tego jednego miejsca gdzie powinna pojawiac sie skroplona para wodna :yyy: |
Mk IV 1999 style 1.25
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2014, 17:49, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 12 Lip 2010, 17:42
| zobacz czy na postoju włącza się wentylator klimy na chłodnicy . Powinien włączyć się razem z klimą i po kilku sekundach się wyłączyć a następnie pracować cyklicznie . |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lip 2010, 22:30
i tak jest, wetylator wyje jak trzeba, nawet podczas jazdy z niewielkimi pretkosciami zalacza sie cyklicznie |
Wysłany: 13 Lip 2010, 01:58
| to trzeba wpiąć manometry i zobaczyć co się dzieje z ciśnieniami . |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Lip 2010, 06:32
czyli pozostaje servis ok dzieki
a moze wiesz gdzie w lodzi mozna to zrobic, jakis spec od klimy z glowa, bo do ASO nie pojade, bo tam sa sami indoleci... |
Wysłany: 14 Lip 2010, 15:02
PHU Kon-Rad. Krzysztof Płóciennik
Żwirki i Wigury 19a/44
95-200 Pabianice
tel.: 609381112
choć nie wiem czy to właściwy adres .
Jedziesz do pabianic od łodzi . Trafiasz na pierwsze światła gdzie możesz jechać prosto bądź w lewo do centrum pabianic . Skręcasz w lewo (masz drogę 4 pasmową przedzieloną zielenią i garnitury po lewo) . Jedziesz 100 m i skręcasz w prawo do starej bazy PKS . Następnie w dół podwórka i w prawo i wylądujesz na tyłach stacji benzynowej orlen tylko piętro niżej . Tam jest warsztat od klim . |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lip 2010, 15:35
ooo stary terminy koles ma kakretne... najwczesniej w sierpniu, moze obejrzec :yyy:
czy ktos zna moze inny warsztat, ktory jest wart polecenia ? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Lip 2010, 16:41
| ElGrey, teraz tak będzie wszędzie,,, jak gdzieś jest mały ruch można wnioskować że warsztat niepopularny,,, |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lip 2010, 21:31
Jest w tym gleboka prawda
ale prubowac trzeba |
Wysłany: 16 Lip 2010, 18:43
hehe jedź do niego "przez przypadek" i się wproś |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Sie 2010, 21:53
powrot do sprawy, nie mialem czasu ostatnio by sie tym zajac, ale przegladajac caly uklad, odkrecilem koreczki zabespieczajace koncowki do wymiany czynnika i pod jednym (mniejszym) znalazlem wyciek...
i teraz pytanie czy moje problemy, tzn praca przez 40 min, a potem klapa jest objawem tylko zbyt niskiego cisnienia w ukaladzie, czy cos innego jeszcze moze byc przyczyna (sprawdzilem dokladnie sprezarke, przewody, chlodnice i skraplacz, wszystko gra, nawet czujniki temperatury, wszystko jest w normie) |
Wysłany: 9 Sie 2010, 21:57
| ElGrey napisał/a: | | a potem klapa jest objawem tylko zbyt niskiego cisnienia w ukaladzie | nie macie tam jakiejś stacji z warsztatem? teraz prawie wszedzie jest aparat do klim... poprosić o sprawdzenie szczelności, a jak jest sie wpiętym, to nabić..
do diabła, nie masz jakiejś dziewczyny z lekkim mini!!!???? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Sie 2010, 22:31
Auto sprawdzone nabite, DZISIAJ a problem nie zniknol pod aparatem wyszystko z cisnieniami gra... wiec jestem dociekliwy, bo pozostaja jakies czujniki, a niestety nie znam ich parametrow, ani umiejscowienia... niestety ASO w lodzi to kaplica sa 2 salony i boje sie ich jak ognia :yyy: a dobry fachman od klimy nie ma czasu... |
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wiek: 53 Dołączył: 30 Sty 2009 Posty: 13 Skąd: Gdansk
Wysłany: 13 Sie 2010, 17:17
| Witam nie wiem dlaczego ale klimatyzacja w aucie dziala mi wylacznie kiedy auto jest w ruchu kiedy sieatrzymuje po okolo 30sek.klima staje,oczywiscie silnik dalej chodzi.Wystarczy ze rusze i powolutku jade na p;ierwszym biegu klima znow startuje denerwuje mnie to zwlaszcza gdy stoje w korku. |
Wysłany: 13 Sie 2010, 18:18
| Wiatrak na chłodnicy pracuje? |
smok.wawa
Wiek: 49 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 5 Gru 2013, 22:13
| Witam. Mam problem z klimą. byłem nabić ale nawet nie ruszyła. trochę czasu stał w cieplejszym warsztacie i nic. Podobno nie dochodzi prąd do sprężarki. ale tak się zastanawiam czy czasem nie było w warsztacie za zimno żeby ruszyła? bezpieczniki są ok. jaka musi być temperatura otoczenia aby wogóle ruszyła? |
_________________ Waldek |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 5 Gru 2013, 22:28
nie wiem jak w manualnej ale u mnie w klimatroniku, temperatura ok4-5 *C.Poniżej tej temperatury nie dziala spręzarka.Działa tylko uklad osuszacza.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 10 Cze 2014, 10:57
Mam problem z klima. Ostatnio byla uszczelniana (spawana rurka) plus nabicie do pelna.
problem polega na tym ze jak stoje klima elegancko chlodzi, jak tylko rusze klima przestaje dzialac i powietrze leci cieplejsze, gdy zaczynam hamowac silnikiemlub stoje klima znow chlodzi (chociaz tez nie zawsze) Bylo mierzone cisnienie i jest ok wiec w czym tkwi problem? POMOCY! |
Wysłany: 10 Cze 2014, 14:30
To nie kwestia ciśnienia, tylko ilości czynnika w układzie. Ciśnienie możesz uzyskać pompując w przewody nawet azot (nie straszę, że tak masz, tylko daję przykład ). Wygląda to tak, jakbyś miała za mało czynnika w układzie. Może zawór rozprężny szwankuje, może co innego. W pierwszej kolejności trzeba zobaczyć jaka jest ilość czynnika.
Czemu akurat czynnik? Bo gdy stoisz, silnik (a więc i sprężarka) pracuje na wolnych obrotach. Gdy ruszasz, obroty idą w górę i sprężarka chce sprężać gaz, ale jest go zbyt mało po stronie "zimnej" (nie zdążył "oblecieć" całego układu). Nie ma czego sprężać, więc wydajność spada. |
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Cze 2014, 10:11
Czyli mozliwe ze klima nie zostala nabita? 3 tyg temu nabijalam ja do pelna, wiec chyba wychodzi na to ze ktos nabil mnie w butelkę?! Czy mozliwe ze uklad jest jeszcze gdzies nieszczelny czy raczej to jest watla teza? Zauwazylam jeszcze ze gdy stoje to klima chlodzo ale slychac co chwile cykanie (jakby sie wlaczala i wylaczala) :/ |
