[MK3] żeby odpalić konieczne czekanie |
bossik [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:50 [MK3] żeby odpalić konieczne czekanie
witam,
mam taki problem z moja fiestką (mk3, silnik 1,1 1991 rok, instalacja gazowa) samochód nie odpala kilka minut po zgaszeniu go. Muszę poczekać około pół h. Nieodpalenie objawia się tym że nie słychać włączania pompki paliwowej, na gazie też nie odpali. Wykręcałem świece i okazuje się że w tym czasie nie ma również iskry. za radą inteligentnego mechanika wymieniłem cewkę zapłonową oraz komputer - kasa wydana na marne. Zastawiałem się nad wymianą modułu zapłonowego, czy to ma sens? wie może ktoś co jest grane?
pozdrawiam |
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:58
Może 1,1i bo 1,1 ma mechaniczną pompkę i jej faktycznie nie słychać,,, Przyjrzyj się przekaźnikowi zasilania, zielony jakichś chyba,,, |
bossik [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:04
faktycznie, mój błąd - fiesta jest 1,1i. i z całą pewnością ma pompkę elektryczną. Gdyby winę ponosiła sama pompka to samochód powinien odpalić na gazie. a nie odpali ponieważ nawet iskry nie ma.... |
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:39
masz immobilizer? nie miga wtedy przypadkiem dioda pod zegarkiem? |
Krzysiu by się przydał, by Ci podał pewnie piny w kompie gdzie powinno być napięcie, bo jak iskry nie ma, pompka nie działa to można wnioskować że wszystko nie działa,,, bo gdzieś zasilanie znika,,, |
bossik [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:37
bidżej napisał/a: | masz immobilizer? nie miga wtedy przypadkiem dioda pod zegarkiem? |
nie, nie mam immoblilazera.
zauważyłem że to zjawisko szczególnie nasiliło się w te upały. wcześniej raz, może dwa razy w tyg tak miałem teraz praktycznie non stop. |
bossik [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2010, 21:02
tak, przekaźniki były już sprawdzane, przynajmniej tak twierdzi mechanik i jeden i drugi. |
