		[MK4] Podświetlanie zegarów |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 3 Lip 2010,  22:49   [MK4] Podświetlanie zegarów
               | Witam, nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi więc zakładam nowy temat. Mam pytanie odnośnie zmiany podświetlania zegarów, chce podświetlić same cyfry na biało ale to wiem jak zrobić. Natomiast nie wiem jak zrobić podświetlanie strzałek na czerwono. Chce pomalować je farbą fluorescencyjną ale słyszałem że do tego potrzebne są diody UV. I tu moje pytanie gdzie je wsadzić?? Nie chce żeby świeciły na wszystkie zegary tak jak jest to oryginalnie. Nie chce również zmieniać i zdejmować strzałek. Proszę o pomoc. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 3 Lip 2010,  22:58
                	  | Cytat: | 	 		  | Nie chce żeby świeciły na wszystkie zegary tak jak jest to oryginalnie. Nie chce również zmieniać i zdejmować strzałek. | 	  no to albo rybki, albo pipki. na standardowych wskazówkach nie zrobisz florescencyjnych pręcików bez oświetlania całości diodami UV, a bez wymiany wskazówek nie zrobisz ich świecących... |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  10:06
               | A czy taka strzałka pomalowana tym lakierem potrzebuje dużo światła??  Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/it..._passat_ss.html   jak by wsadził to od frontu i stłumił światło czy strzałki by świeciły?? |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  10:42
               | a jak chesz stłumić światło? to nie lepiej już w ori miejsca wsadzic mocne diody? wejdź sobie w mój temat (link w podpisie) i na ostatniej stronie masz foty jak wyglada licznik z ori plytka + mocne diody + farbka do wskazówek.. Ewentualnie możesz się bawić w przekładanie licznika z innego auta na taki który ma świecące wskazówki.. |
Czerwono-czarna® |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  22:04
               Nie wiem zmatowić powierzchnie diody grubym papierem żeby nie był klarowna, jutro pojadę i kupie lakier fluorescencyjny i diody to będziemy się bawić.
A i mam taką koncepcję żeby z tyłu liczby podświetlić diodami UV, nie mam na razie wizji jak to będzie wyglądać ale jutro kopie diody UV obadam kolor na żywo, photoshop i do roboty. |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  22:20
               | a co wniesie podswietlenie od spodu diodami uv ze tak spytam? bedziesz miec jedynie fioletowo od spodu i tyle.. |
Czerwono-czarna® |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  22:29
               | Może jakieś światło i do strzałek dojdzie, jak uda mi się to załatwię drugi licznik od fiesty na próbę i będziemy kombinować. |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  22:30
               u mnie w temacie masz dwie różne wersje    str. 1 i 7    takze porownaj i w tych dwoch opcjach sluze pomoca    |
Czerwono-czarna® |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 4 Lip 2010,  22:39
               | dzięki, jak zdobędę drugi licznik i coś wykombinuje to na pewno dam znać. Mam parę koncepcji i zobaczymy co z tego wyjdzie |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 5 Lip 2010,  17:58
               | Z oswietleniem diodami UV jest kupa. Mam te diody zamontowane i wskazówki pomalowałem lakierem bezbarwnym UV. Świeci ładnie na turkusowy kolor, ale dopiero wtedy gdy te diody znajdują się ze 2 cm od wskazówki. Po zamontowaniu w miejsce oryginalnych żarówek (8 diód tam wsadziłem - 5 mm ledów UV) nie oświetla żarówek tak jak trzeba i poza ogólnym fioletowym światłem nic specjalnego się nie dzieje. Zegary mam podświetlone od tyłu, ale wskazówki chciałem świecące i nie chce to wyjść w żaden sposób. UV to wg mnie porażka i lepiej zmienić wskazówki na inne (takie świecące w całości) i podświetlać je przy ośce. Chyba skoda ma tak w zegarach i to wygląda dobrze. |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 5 Lip 2010,  18:02
               jackrzec, ja mam u góry dwie diody smd    w ori miejscach i jak widać na zdjęciu turkusowa poświata jest    a efekt taki:
także widać że coś ta farba fluorescencyjna daje    |
Czerwono-czarna® |
                              			    Wysłany: 5 Lip 2010,  19:06
               | No tak, ale Ty piszesz o farbie fluorescencyjnej, a ja o UV miałem na mysli post Marian0753 - on pisze o lakierze UV, a ja piszę że to lipa. Fluorescencyjny jest OK, ale ja wolałem mieć w dzień białe wskazówki i w założeniu miały w nocy "same" świecić i dlatego użyłem bezbarwnego lakieru UV. |
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
		 DemptD
		 Marian0753
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 8 Lip 2010,  22:18
               No i są pierwsze efekty pracy, na początku dla próby zrobiłem zegarek od escorta. Zdjęcie trochę zniekształca kolory ponieważ na zdjęciu widać kolor niebieski a w rzeczywistości jest fioletowy a strzałka podświetlana jest na mocniejszy czerwony niż na zdjęciu. Diody użyte do podświetlenia zegarka to zwykłe diody UV a farbka to taka jak podana wyżej w linku.
Foto:
		 kaps82
                  Wiek: 42  Dołączył: 09 Lip 2009 Posty: 43 Skąd: suwałki
                              			    Wysłany: 10 Lip 2010,  22:42
               marian 0753 najprościej jest wstawić sobie wskazówki od zegarów z poloneza i przy ośce dajesz diode z jakim chcesz kolorkiem i ładnie jest. ja tak mam i wygląda to tak:
