[Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI |
arturlipko
Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:57 [Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
witam
jak w temacie jest jakiś patent na zdjęcie pokrywy zaworów w tym że silniku
oczywiście odkręcenie śrubek nie stanowi problemu (demontaż plastików od filtra powietrza też jak i obudowy na pasek rozrządu) problemem jest mocowanie linki od gazu pokrywa się zwyczajnie blokuje :( jak trzeba rozebrać cały kolektor dolotowy żeby to zdjąć to grubsza robota mnie czeka
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2010, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 22:56
No niestety trza zdjąc kolektor plastikowy dolotowy. A potehm wyczepiasz linkę gvazu na luzie. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 23:05
arturlipko napisał/a: | problemem jest mocowanie linki od gazu pokrywa się zwyczajnie blokuje |
Z tego co pamiętam to jak się dobrze po manewruje i lekko odegnie mocowanie linki to pokrywa schodzi bez problemu. |
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:22
MARIUSZ.B napisał/a: | jak się dobrze po manewruje |
Mi również pokrywa schodziła po lekkiej gimnastyce |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:44
schodzi schodzi ..najpierw wydaje sie to niemozliwe ..ale po kilku o la la rzuconych pod jej adresem nagle cudem schodzi ..potem to samo przy montazu |
arturlipko
Wysłany: 28 Kwi 2010, 12:41
no to porzucamy mięsem chyba się w piątek za to wezme |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 30 Kwi 2010, 13:42
arturlipko napisał/a: | jest jakiś patent na zdjęcie pokrywy zaworów w tym że silniku | Po pierwsze musisz mieć aparat,,, myślę że w jakim by trybie nie był to da się zrobić zdjęcie pokrywy,,, od bólu może być komórka z dobrym aparatem,,, |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 2 Lip 2010, 07:42 Re: Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
Witam.
Przykręcenie pokrywy zaworów to wielka sztuka? W sensie kolejności przykręcania lub siły? |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 2 Lip 2010, 08:50
Najlepiej jakoś po przekątnej i nie za mocno. |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 11:07
MARIUSZ.B napisał/a: | Najlepiej jakoś po przekątnej i nie za mocno. |
O ile "po przekątnej" to jeszcze ale "nie za mocno" to już mało miarodajne określenie.
Tak jak "ciut". |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:54
DziDzia napisał/a: | (za bardzo ) |
Czyli "na oko" jak koło (felgę)...
Ciekawe jednak kiedy jest ten moment, przed którym uszczelka nie jest zmiażdżona a po którym jest...
Dzięki za odpowiedzi bo myślałem, że będzie potrzeba używać specjalnych narzędzi. |
Wysłany: 2 Lip 2010, 15:51
Ciapek napisał/a: | Czyli "na oko" jak koło (felgę)... | Do pierwszego wyczuwalnego oporu,,, można porównać do wkręcenia żarówki w oprawkę,,, |
Pele
Wysłany: 2 Lip 2010, 18:32
Ciapek napisał/a: | O ile "po przekątnej" to jeszcze ale "nie za mocno" to już mało miarodajne określenie.
Tak jak "ciut". |
Jeśli chcesz dokładnie to 10Nm
Cytat: | Czyli "na oko" jak koło (felgę)... |
Koła 90Nm |
