[MK4] przegnite progi i podważanie lewarkiem |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:47 [MK4] przegnite progi i podważanie lewarkiem
witam
mam przegnite po obu stronach progi od spodu, gdzie sie podważa lewarkiem. z boku i góry zdrowa blacha. mechanik powiedział, że lepiej wymienić bo będą problemy z podważaniem. czy da się podważać np za wahacz albo innym sposobem bo inaczej ok 1000zł nie mój |
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:13
| generalnie auto możesz bez problemu podnosić za wahacze, za mocowania wahaczy, za łyżwę pod skrzynią, za mocowania bębnów do belki czy gdzie tam jeszcze. problem w tym, że zwykłym lewarkiem to jest ciężko (jeśli w ogóle) wykonalne - stopka, którą normalnie wkładasz pod próg na rancie nie ma się gdzie oprzeć, a bez tego nawet jeśli się uda podnieść, to ja bym się bał dotknąć auto żeby nie spadło... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:23
dlatego z lewarkiem do auta tylko w ostateczności... sam z tego charatacza progów korzystałem tylko raz w życiu, całkiem niedawno. do dłubania dobrze jest sobie kupić żabę - w byle praktikerze czy innej castoramie zawrotny koszt ~70zł |
scorpion69
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:54
| bidżej napisał/a: | dlatego z lewarkiem do auta tylko w ostateczności... sam z tego charatacza progów korzystałem tylko raz w życiu, całkiem niedawno. do dłubania dobrze jest sobie kupić żabę - w byle praktikerze czy innej castoramie zawrotny koszt ~70zł |
ja kupiłem żabkę w norauto -niedość że auta nie podniesie za wysoko bo niedaje rady to właśnie powyginałą mi ten rant progu. żabka ma okrągły uchwyt i w 2 miejscach podnosi ale tylko punktowo bo właśnie jest okrągłą a w innych jest takie u co by lepiej trzymało. sam już nie wiem jaki lewarek jest najlepszy... |
scorpion69
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:11
| bidżej napisał/a: | bo żabę kupuje się po to, żeby nie podnosić za progi!!! |
nie no to pod jakie miejsce -takie żeby nie spadł z lewarka ? |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:13
| bidżej napisał/a: | | generalnie auto możesz bez problemu podnosić za wahacze, za mocowania wahaczy, za łyżwę pod skrzynią, za mocowania bębnów do belki czy gdzie tam jeszcze. |
Czytamy ze zrozumieniem. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
scorpion69
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:32
| czyli co progów nie wymieniać? |
TSRules
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:35
| Zwykle jak się złapie gumę to w ruch idzie lewarek, żeby uniknąć jego stosowania, nawet w warunkach polowych, tak sobie kombinuję czy warto może wozić tzw. "łatę do opon w sprayu" jakie macie z tym doświadczenie, ktoś stosował ? |
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:38
| scorpion69 napisał/a: | | mam przegnite po obu stronach progi od spodu, gdzie sie podważa lewarkiem. z boku i góry zdrowa blacha. mechanik powiedział, że lepiej wymienić bo będą problemy z podważaniem |
Który mechanik podnosi klienta auto za progi - chyba tylko ubezpieczony |
Wysłany: 1 Lip 2010, 03:56
| scorpion69 napisał/a: | | a kupiłem żabkę w norauto -niedość że auta nie podniesie za wysoko bo niedaje rady to właśnie powyginałą mi ten rant progu. żabka ma okrągły uchwyt i w 2 miejscach podnosi ale tylko punktowo bo właśnie jest okrągłą a w innych jest takie u co by lepiej trzymało. sam już nie wiem jaki lewarek jest najlepszy... | Bo żabę się kupuje po to, żeby nie podnosić za progi... Jak ktoś ją tam stosuje, to ja nie mogę... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Lip 2010, 09:34
| ogólnie to wydaje mi się, że fajnie mieć zdrowe progi;p chyba że CI na tym aucie już nie zależy? |
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 46 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Wrz 2010, 12:01
| TSRules napisał/a: | | Zwykle jak się złapie gumę to w ruch idzie lewarek, żeby uniknąć jego stosowania, nawet w warunkach polowych, tak sobie kombinuję czy warto może wozić tzw. "łatę do opon w sprayu" jakie macie z tym doświadczenie, ktoś stosował ? |
jeżeli chodzi Ci o piankę wstrzeliwaną w oponę to ja takie coś sobie zafundowałem, spisuje się nieźle tylko trzeba zrobić to z głową i przeczytać instrukcje obsługi piany. Nawet jak opona dozna przebicia w przyszłości nic się nie stanie chyba, że dojdzie do szerokiego rozdarcia profilu bieżnika lub opony. polecam to nie kosztuje dużo, wydatek raptem 200 zeta za 8 opon, czyli komplet zimowy i letni, a spokój duszy bezcenny. A żeby było jeszcze lepiej piankę mozna kupić w każdym supermarkecie typu tesco i carrefour |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:31
Kam'ol i co jeździsz z tą pianką w oponach na co dzień? Myślałem, że używa się tego jedynie awaryjnie i nie powinno się robić na tym kilometrów. Skoro to takie dobre to dlaczego producenci aut tego nie stosują fabrycznie |
TSRules
Wysłany: 27 Wrz 2010, 14:37
| rwiezel napisał/a: | | Myślałem, że używa się tego jedynie awaryjnie i nie powinno się robić na tym kilometrów. |
bardzo dobrze myslałeś |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:50
rwiezel, a czy on napisał, że ma to w kole cały czas? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 27 Wrz 2010, 22:35
| hubi_2006 napisał/a: | rwiezel, a czy on napisał, że ma to w kole cały czas? | Napisał napisał... | Kam'ol napisał/a: | | jeżeli chodzi Ci o piankę wstrzeliwaną w oponę to ja takie coś sobie zafundowałem, spisuje się nieźle tylko trzeba zrobić to z głową i przeczytać instrukcje obsługi piany. Nawet jak opona dozna przebicia w przyszłości nic się nie stanie chyba, że dojdzie do szerokiego rozdarcia profilu bieżnika lub opony. polecam to nie kosztuje dużo, wydatek raptem 200 zeta za 8 opon, czyli komplet zimowy i letni, |
