Przeglad i brak miejsca w dowodzie na pieczątkę... |
sznajderro
Wiek: 37 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 24 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 29 Cze 2010, 15:17 Przeglad i brak miejsca w dowodzie na pieczątkę...
Witam serdecznie. Mam pytanko a mianowicie, kumpel kupił sobie fiestę dwa tygodnie temu dokladniej 12 czerwca, przegląd ma do 02.07.2010r, nie przerejestrował jej jeszcze a w dowodzie nie ma juz miejsca na pieczątke która stawia pan diagnosta przy przegladzie. jak wyglada proces przeglądu w takim przypadku. Bo przerejestrowac nie moze bo nie ma waznego badania technicznego tak? w takim razie tak jak ja sadze to jak mu sie konczy przeglad 2 lipca i 2 pojedzie zrobic to otrzyma jakis kwitek tak? i wtedy z tym kwitkiem bedzie mógł przerejestrowac fieste? Z góry dziękuje za pomoc:) |
_________________ Ford Fiesta mk3 VS6XXXXXXXXX 1.1i 50KM '94R
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Cze 2010, 15:26
sznajderro napisał/a: | jak mu sie konczy przeglad 2 lipca i 2 pojedzie zrobic to otrzyma jakis kwitek tak? i wtedy z tym kwitkiem bedzie mógł przerejestrowac fieste? | Dokłądnie tak, kwit jest ważny teoretycznie 2 tygodnie (nie wiem czy jest adnotacja na nim czy nie, na kontroli bez przeglądu w dowodzie, a tylko z kwitem od diagnosty jest mandat za nieważny dowód rejestracyjny i dalej w drogę,,, za brak przeglądu chyba może być laweta nawet,,,
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:28 ]
sznajderro napisał/a: | Bo przerejestrowac nie moze bo nie ma waznego badania technicznego tak? | do 02,07 jak zdąży to może przerejestrować, tylko że wbiją mu tam ważność przeglądu i jedna kratka mniej od razu na start,,, |
sznajderro
Wysłany: 29 Cze 2010, 15:55
A wiedzą koledzy moze co grozi za jazde bez przegladu? jakie sa konsekwencje? |
laurenth1981
Wysłany: 29 Cze 2010, 16:00
Ja jezdzilem 3 miechy bez przeglądu i jak miałem kontrolę to udałem głupa, ze zapomniałem i mnie puścili bez mandatu, ale powiedzieli, ze mam zrobic go szybko :)
Więc zależy na jakiego trafisz :) |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 29 Cze 2010, 22:35
sznajderro, zabiorą dowód, dadzą kwitek, w ciągu 7 dni masz zrobić przegląd i idziesz do nich z zaświadczeniem... nie wiem czy jakiś mandat dają czy nie... |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 29 Cze 2010, 22:49
nie dają mandatu wiem bo mi raz zabrali dowód (nie, nie fiesty ) |
Żaba - RIP |
rafantek
Wysłany: 29 Cze 2010, 22:55
JoeMix napisał/a: | do 02,07 jak zdąży to może przerejestrować, tylko że wbiją mu tam ważność przeglądu i jedna kratka mniej od razu na start,,, |
nie da rady, przeglad musi byc wazny conajmniej miesac w przod przy przerejestrowaniu
sznajderro napisał/a: | A wiedzą koledzy moze co grozi za jazde bez przegladu? jakie sa konsekwencje? |
w teorii mandat i zabranie dowodu. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 30 Cze 2010, 13:40
rafantek napisał/a: | nie da rady, przeglad musi byc wazny conajmniej miesac w przod przy przerejestrowaniu | A to nie wiedziałem,,, |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30 Cze 2010, 13:48
miesiac w przod chca by byl wazny jak przyjmuja wniosek bo na tyle wydaja tymczasowy, a przy odbiorze dowodu przeglad musi byc wazny chocby jeden dzien zeby kobitka w urzedzie mogla go wbic:) |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 74 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 8 Lip 2010, 15:40 Re: Przeglad i brak miejsca w dowodzie na pieczątkę...
sznajderro napisał/a: | w dowodzie nie ma juz miejsca na pieczątke która stawia pan diagnosta przy przegladzie. |
Witam.
Jedzie się z aktualnym dowodem na stację, robi się przegląd, wystawiają zaświadczenie ważne (o ile mnie pamięć nie myli 30 dni) i z nim do Wydziału Komunikacji aby wyrobili następny dowód, potem z nowym dowodem i tym zaświadczeniem na tą stację i tam robią wpis w nowym dowodzie...
Chyba nic nie pomieszałem.
Niemniej jednak na takie pytanie diagnosta udzieli odpowiedzi... |
_________________ Biała limuzyna ;-)
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 8 Lip 2010, 16:19
na stacji diagnostycznej wystawiają zaświadczenia max na 14 dni...
Ciapek napisał/a: | potem z nowym dowodem i tym zaświadczeniem na tą stację i tam robią wpis w nowym dowodzie... |
a po co na stacje jak w WK wbijaja przegląd w dowód przy jego wymianie bądz wydaniu |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 8 Lip 2010, 16:46
Ciapek napisał/a: | o ile mnie pamięć nie myli 30 dni | Na 14 dni (ale na upartego można i rok na tym jeździć, jedynie grozi mandat za nieważny dowód) Ciapek napisał/a: | do Wydziału Komunikacji aby wyrobili następny dowód, potem z nowym dowodem i tym zaświadczeniem na tą stację i tam robią wpis w nowym dowodzie | Wydział komunikacji wpisuje w dowodzie pierwszy przegląd na podstawie tego kwitka od diagnosty,,, |
Miły
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:06
ja się podczepie... dzisiaj byłem na przeglądzie... i teraz tak... podbił mi w ostatnim miejscu przegląd więc rok mogę jeździć... a co potem jeśli auto jest jeszcze na czarnych blachach... czy muszę wymieniać, czy nie? wolałbym nie - nie chodzi o kasę za blachy tylko o to, że fiesta na czarnych blachach to jakby rarytas |
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:11
Wymieniasz dowód, nie przerejestrowujesz auta,,, |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:14
Miły napisał/a: | czy muszę wymieniać, czy nie? |
nie musisz wymieniac blach, wymienia Ci dowód i będziesz dalej śmigał na czarnych blachach |
Miły
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:24
super... a to gdzie muszę iść i kiedy? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:25
do sołtysa
no jak to gdzie do wydziału komunikacji ok 14 dni przed końcem ważności dowodu |
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:37
arecki napisał/a: | no jak to gdzie do wydziału komunikacji ok 14 dni przed końcem ważności dowodu | Czyli przed datą upływu ważności aktualnego przeglądu,,, Tylko wcześniej na stację diagnostyczna po zaświadczenie sprawności pojazdu na następny rok,,, |
Miły
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:54
czyli jak 8.07 mi przegląd wychodzi to 14 dni wcześniej muszę jechać na przegląd i do wydziału komunikacji tak? |
Wysłany: 8 Lip 2010, 18:36
to dzisiaj,,, więc raczej nie wyrobisz |
