[MK3] nie odpala |
martin82
Imię: marcin
Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 11 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:22 [MK3] nie odpala
| witam mam fiestę 92 rok i silnik 1.1 nie umie ją odpalić kluczykiem na popych i wlanie benzyny do monowtrysku odpala i skacza obroty wymieniłem silniczek krokowy co musze jeszcze wymienic |
_________________ martin82 |
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:24
| Musisz napisać po polsku jaki masz problem, fiestę się kluczykiem odpala jak każde inne auto, trzeba przekręcić w prawo, jak masz prawo jazdy to w auto szkole na pewno uczyli,,, |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:29
| jak przekrece kluczyk to silnik nie chce chodzić tylko grzezi |
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:41
| A no to już trochę naświetliłeś, skoro jak mu polejesz paliwa z butelki to palli, znaczy że nie dostaje paliwa z baku (w baku jest paliwo?, jak 3 litry to mało, dolej) po przekręceniu kluczyka pompkę paliwa słychać? Jak nie słychać to wyłącznik bezpieczeństwa i cała reszta do sprawdzenia,,, |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 27 Cze 2010, 21:54
| paliwa zbiorniku jest ok.10l jak przekrece kluczyk to słychac pompke paliwa od krecilem wezyk doprowajacy paliwo do monowtrysku przekrecilem kluczyk paliwo lecialo |
cypis290
Wysłany: 27 Cze 2010, 22:12
| Sprawdź wszystkie wtyczki przy monowtrysku czy są podłączone. |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 27 Cze 2010, 22:20
| a po dolaniu wachy do dolotu i odpaleniu chodzi już cały czas, czy chwilę a potem gaśnie? |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 27 Cze 2010, 22:43
| jak doleje benzyny odpale go chodzi ale ma zmienne obroty i inaczej pachna spaliny i drży |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Cze 2010, 22:48
| no to ja ci wpierw radzę sprawdzić czemu nie dostaje paliwa i otagować temat |
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 39 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd: S-c
Wysłany: 28 Cze 2010, 14:56
| Zobacz przwody od aku do rozrusznika w jakim stanie sa ;p |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 28 Cze 2010, 18:39
przewody sa dobre a paliwo od zbiornika do monowtrysku jest, jak sprawdzic czy mono jest dobre
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 18:45 ]
co to jest cpp |
pucio2
Wiek: 60 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 28 Cze 2010, 19:26
| znajomy mi powiedział ze to moze czujnik wału korbowego moze to byc |
Wysłany: 28 Cze 2010, 19:37
| to by iskry nie było, by nie palił wcale,,, |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 28 Cze 2010, 21:44
| dzisiaj odpalilem go kluczykiem i zapalil jeszcze jedno czy w mono jest jakis filtri jak go wyczyscic |
