[MK6] Podłączenie wentylatora chłodnicy
rast_er
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 25 Cze 2010, 06:51   [MK6] Podłączenie wentylatora chłodnicy
Witam. Proszę o info, czy schemat elektryczny zamieszczony na forum w FAQ dla MK5 jest adekwatny do instalacji w MK6. Mam problem z wentylatorem chłodnicy - nie załącza się. Jeszcze nigdy nie widziałem, aby taka sytuacja miała miejsce. Co prawda wskaźnik temperatury wskazuje wartość poprawną, ale jest to co najmniej dziwne...
Zetec 1.25, benzyna, wersja bez klimatyzacji
Wysłany: 25 Cze 2010, 07:38
Pewnie masz w tej fieście tryb diagnostyczny. Licznik kilometrów może wtedy pokazać dokładną temperaturę silnika. Włącz go, grzej samochód u mnie wiatrak włącza się przy temperaturze 106C.
Wysłany: 25 Cze 2010, 13:10
rast_er napisał/a:
Co jest dziwne?,,, kolejny który chce by wiatrak dmuchał na coś co ma temperaturę w normie,,,
Wysłany: 25 Cze 2010, 13:27
rast_er napisał/a:
Zetec 1.25,
Duratec nie Zetec... A odnośnie włączania się wentylatora - widocznie nie używasz górnego zakresu obrotów, poupalaj trochę na wysokich obrotach to Ci się wentyl załączy... :yes:
rast_er
Wysłany: 25 Cze 2010, 14:08
Duratec nie Zetec..
Fakt. Post pisany na szybko. Moje obawy budzi fakt, że aby przekręcić wentylator trzeba użyć trochę siły... Jak to wygląda u Was? Nadmienię, że samochód jest po małym zderzeniu...
Wysłany: 25 Cze 2010, 14:30
rast_er napisał/a:
Wentylator się powinien obracać swobodnie,,,
pawel182
Wysłany: 25 Cze 2010, 18:40
rast_er napisał/a:
Duratec nie Zetec..
W takim razie odłącz go i podłącz na "krótko" - powinien pracować.
Co do temperatury silnika....ja u sibie tylko raz widziałem jak sie wentylatorek obracał :) było to przy temperaturze otoczenia powyżej 30stopni i to jeszcze musiałem go troche potrzymac na wysokich obrotach. Myślę że u Ciebie pewnie wszystko jest w normie.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 25 Cze 2010, 19:09
MARIUSZ.B napisał/a:
W trybie diagnostycznym temp.wyświetla się w skali 0d 0-10
A więc temp. 106oC(bo faktycznie przy takiej się włącza wentylator) będzie odpowiadało skali "10" a po schłodzeniu wentylatorem spadnie do "9"
rosomac
