[MK4] przycisk zwierny
scorpion69
Wysłany: 23 Cze 2010, 17:08   [MK4] przycisk zwierny
mam dwa przyciski zwierne, z czerwoną i czarną główką. wiem że oba działają niejednakowo. macie pomysła który po naciśnięciu chwilowo złączy obwód?
Wysłany: 23 Cze 2010, 17:52
a weź se multimetr włącz na test diody i sprawdź :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
scorpion69
Wysłany: 23 Cze 2010, 18:29
bidżej napisał/a:
mam cyfrowy, przełączam na taki znak -> i do nóżek zwiernika i zero reakcji na multimetrze. czy zwiernik musi być podłączony do czegoś?
Wysłany: 23 Cze 2010, 19:01
Jeśli obydwa są zwierne to jak mogą działać niejednakowo? Multimetr przełącz na pomiar oporu, jak zewrzesz kable razem to na wyświetlaczu powinno być 0,00 - i tak sprawdź przyciski
scorpion69
Wysłany: 23 Cze 2010, 20:44
niejednakowo w tym sensie że np.czerwony zamyka a czarny rozłącza obwód..
Wysłany: 23 Cze 2010, 20:50
ustaw na omomierz 200 podłącz przewody pod czarny- COM i czerwony pod V OHM
włącz miernik
Poszukaj który przycisk ma przejście gdy go nie dotykasz objawi się to tym że na wyświetlaczu będzie 00.6 np albo coś podobnego . brak przejścia na wyświetlaczu wygląda tak 1____
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:59
scorpion69 napisał/a:
Czyli czerwony jest zwierny a czarny jednak rozwierny :hihihi:
scorpion69
Wysłany: 23 Cze 2010, 22:56
nie wiem jak to się dokładnie nazywa ale dokładnie wygląda to tak:
http://www.allegro.pl/ite...tal_off_on.html
mam taki czerwony i czarny. działają w sposób chwilowy tzn. naciśnięcie i puszczenie guzika powoduje chwilowe zamknięcie lub otwarcie otworu. czy nazywa się to zwiernik czy inaczej....
przycisk chwilowy mam zamiar dać do otwierania klapy....
Wysłany: 24 Cze 2010, 00:06
Aha czyli:
Przycisk okrągły duży RESET - to wskazuje że przycisk jest chwilowy
OFF-(ON) - to wskazuje że jest typu NO czyli Normal Open - znaczy że normalnie jest rozłączony naciśnięcie powoduje zwarcie, zwolnienie klawisza powoduje ponowne rozłączenie obwodu.
Kolor raczej nie ma wpływu na działanie, chyba że pstryczek jest innego tupu, jeśli będzie NC to będzie miał przejście ciągle, a będzie rozłączał przy naciśnięciu,,,
scorpion69
Wysłany: 24 Cze 2010, 00:43
Aha czyli:
Kolor raczej nie ma wpływu na działanie,,,
w moim przypadku kolor ma znaczenie bo kupowałem kiedyś dwa rodzaje no ale teraz zapomniałem który jest jaki...czy domyślnie czerwony/czarny jest ON czy OFF i po chwilowym naciśnięciu jest OFF i ON ??? ;-(
Miły
Wysłany: 24 Cze 2010, 01:10
ja z takiego przycisku czerwonego mam zrobione otwieranie bagażnika ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 24 Cze 2010, 07:32
scorpion69, jak masz problem żeby to ustalić miernikiem, to weź cokolwiek innego zasilanego prądem, nie wiem kontrolkę i bateryjkę, silniczek czy wiatraczek z komputera i podłącz przez przycisk i się przekonasz, jak masz zasilacz uniwersalny taki np. 500mA 12V to jak zrobisz chwilowe zwarcie przewód o przewód to się zaiskrzy (bez szkody dla zasilacza) to samo zrób na przełączniku, jak się zaiskrzy to jest normalnie zwarty,,,
jonson22
Brak nowych postów [MK4] Przycisk świateł awaryjnych (czerwony plastik)
adamsonm Kupię 5 17 Kwi 2018, 16:47
adamsonm
