[MK6] Wtyczka czujnika cisnienia klimatyzacji |
baluszek15 [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2010, 16:23 [MK6] Wtyczka czujnika cisnienia klimatyzacji
Witam. Mam problem z czujnikiem cisnienia klimatyzacji przy fiescie 1.4 TDCI. dokladnie to z wtyczka, mialem cos kombinowane i wtyczka zostala zniszczona i kable poucinane. Czy mogl by mi ktos pomoc z podlaczeniem tego ? Dokladnie chodzi mi o to jaki kolor idzie do tej wtyczki<do ktorego pina> wtyczka jest na 4 piny. Bardzo bym prosil o napisanie jaki kolor idzie do 1 pina- drugiego , trzeciego i czwartego |
Wysłany: 18 Cze 2010, 18:42
pin1 czarno zielony
pin2 czarno pomarańczowy
pin3 czarny
pin4 czarno czerwony
1 i 3 pod miejsce gdzie jest normalnie przejście
a 2 i 4 pod miejsce gdzie jest przerwa w czujniku . |
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:02
| zrobilem wedlug wskazan i klima sie nie zalaczyla a na 100% gaz jest nabity i kompresor dziala... |
Wysłany: 20 Cze 2010, 10:53
zewrzyj 1 z 4 (czarno czerwony z czarno zielonym) i zobacz czy się uruchomi 2i3 maja być rozłączone . Jeśli klima odpali to znaczy że coś źle odczytałeś numery pinów jak klima się choć na 2-3 sekundy włączy to trzeba wziąć miernik ustawić na badanie ciągłości obwodu i sprawdzić które piny w czujniku maja przejście i tam włączyć 1 i 4 a reszte pod reszte
czujnik ma w sobie dwa obwody .
1 obwód niskiego ciśnienia - jeśli w układzie jest poniżej 2 barów nie pozwala załączyć kompresora bo mała ilość czynnika = małej ilości oleju
2 obwód wysokiego ciśnienia - jeśli w układzie rośnie ciśnienie pow ok 20 barów czujnik załącza obwód 2 i w ten sposób informuje sterownik o zbyt wysokim ciśnieniu . Sterownik w celu ochrony klimy rozłącza kompresor .
tak to działa dlatego mostek na 2 przewodach powinien ją uruchomić . |
rafantek
Wysłany: 20 Cze 2010, 13:43
Pytanie czy mowicie o tym samym? baluszek15, jakie masz kolory kabli ?
Tu masz widok wtyczki od strony pinow patrzac, nie od strony kabli.
http://yfrog.com/2cprosomk6j |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 21 Cze 2010, 15:33
| kolory zgadzaja sie mam takie jak sa wymienione wyżej i watpie zebym piny pomylil bo mam stara wtyczke i ona jest opisana ktory pin gdzie idzie, sprawdze jeszcze tym miernikiem. a Co sie stanie jak palacze te przewody 1i4 i klima bedzie caly czas chodzic ? co sie moze stac ? |
Wysłany: 21 Cze 2010, 20:05
| no uszkodzi się kompresor . Ale tak będzie wiadomo czy masz sprawną elektronikę czy nie . Wystarczy tylko dopuścić czynnika i klima wróci do normy . To jest tylko system na sprawdzenie czy wszystko jest ok . nie powinno się tak jeździć . |
WsK809
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 34 Dołączył: 28 Kwi 2011 Posty: 11 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 29 Mar 2012, 14:04
Sorry, że odgrzewam temat, ale może mi ktoś powiedzieć jak te kable przymocować do tej wtyczki ?? ja muszę je przedłużyć i czy je wystarczy tylko przylutować do wtyczki do tych blaszek co są w otworach czy jak ??
Z góry dziękuje za pomoc, bardzo zależy mi na tym....
Pozdrawiam |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 29 Mar 2012, 18:55
Przetnij po srodku, dolacz kable, zalutuj, koszulka termokurczliwa i git . A wtyczke zostaw w spokoju. |
WsK809
Wysłany: 29 Mar 2012, 21:14
Sęk w tym ze we wtyczce nie ma kabli |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:16
Napisałeś że musisz ją przedłużyć . Więc zrozumiałem że już masz podłączoną, a chcesz przedłużyć, czyli dokładając kabel. |
WsK809
Wysłany: 31 Mar 2012, 12:24
| no przedłużyć też bo te co zwisają są za krótkie aby je podłączyć :/ |
