[MK3] Wysokie obroty silnika po odpaleniu - 1.1
Andrzej4412
Wysłany: 17 Cze 2010, 00:04   [MK3] Wysokie obroty silnika po odpaleniu - 1.1
WITAM MOBILE
mam pytanie
mam cos z wysokimi obrotami silnika przy odpaleniu auta wskakuje na 2000obrotów/m
i czasami spadnie do 1000 o/m
niewiem o co chodzi bo jak np. jade sobie wrzuce na <luz> to obroty dalej są wysokie lecz gdy zaczyma sie auto to obroty spadaja do 500 o/m
i o co tu chodzi prosze o odpowiedz :kaput:
pozdrawiam Andrej:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Cze 2010, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Cze 2010, 00:07
Wszyscy żyją teraz zlotem i nikt Ci nie napisze nic konkretnego więc sobie poszukaj bo było setki razy.
Wysłany: 17 Cze 2010, 06:30
tu może chodzić o CPP, krokowy i/lub VSS - teraz wiesz, czego szukać :)
www.twojrobot.blogspot.com
Andrzej4412
Wysłany: 17 Cze 2010, 10:02
u może chodzić o CPP, krokowy i/lub VSS czyli ??? :piwkowanie:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Cze 2010, 11:24
czyli jest szukajka i było to dużo razy już ;)
Bezimienny
Wysłany: 17 Cze 2010, 13:15
Napisze to co już kilka razy powtarzałem w podobnych sytuacjach, miałem tak samo i okazało sie że problemem był niedokręcony filtr powietrza przez co dostawało sie lewe powietrze do przepustnicy, radze dokręcić te trzy śruby na filtrze może pomoże a zaszkodzić nie powinno (no chyba że przekręcisz gwint)
Dezerter
Wysłany: 18 Cze 2010, 23:13
Witam. Ja też mam w zasadzie taki sam problem jak kolega. Co do opcji z dokręceniem patelni (obudowa filtra powietrza) to u mnie nie wypaliło, nadal gwiżdże przy gazowaniu i ma wysokie obroty na luzie podczas jazdy. Zauważyłem zapocenie olejem na monowtrysku, więc sugeruję że to może ta uszczelka pod patelnią? Sprawdzę to jutro gdzie mi zasysa lewe powietrze. Wiem, wiem, może to jeszcze krokowiec albo linka gazu - sprawdzę. Ale niech kolega Andrzej spróbuje z dokręceniem, może pomoże :) . U mnie nie pomogło :/
Wysłany: 19 Cze 2010, 09:36
uszczelka pod patelnią nie ma nic do tego. prędzej przetarty/spadnięty któryś z wężyków podciśnienia
Dezerter
Wysłany: 20 Cze 2010, 01:45
Wszystkie wężyki są ok...
