[MK4] Silniki 1.4i i 1.3i - podobieństwo
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:51   [MK4] Silniki 1.4i i 1.3i - podobieństwo
Silnik 1.3i HCS i silnik 1.4 CVh .... tO monowtryski....
- Maja takie same wtryskiwacze
- Osprzęt (cpp, silniczek krokowy, map sensor ...itp)
Czy cała elektryka jest taka sama jak w 1.3i?? czy mozna zstosowac silnik 1.4i na elektronice od 1.3. ....
Moim zdaniem tak....
Chciałbym usłyszeć inne wypowiedzi na ten temat.. Jak inni go spostrzegają.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2010, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 10 Cze 2010, 21:57
niedługo się dowiem ;/ wiec zobaczymy.
Wstępnie po porównaniu instalacji niewiele zmian będzie, ale to kwestia rozmieszczenia czujników czy innych bzdetów.
Laskosz sadził 1,4 na 1,1 i jeździło ale szału nie było
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 10 Cze 2010, 22:52
1.4 i 1.3 to zupełnie inne silniki. Raczej nie wiele mają ze sobą wspólnego.
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:15
Mara napisał/a:
Moim zdaniem tak...
Moim zdaniem nie,,,
Wysłany: 11 Cze 2010, 19:49
juz 1.3 na kompie od 1.1 inaczej chodzi
le[iej sie zbiera ale na wysokich obrotach brakuje mu mocy
Wysłany: 11 Cze 2010, 21:48
MARIUSZ.B napisał/a:
Moim zdaniem tak...
Moim zdaniem nie,,,
A jednak, bo 1,4 chodziło i na wtrysku z 1.1 i na kompie z 1.1, na wiązce bodaj też, tu już musi mój brat potwierdzić. tak czy siak skończyło się na pozostawieniu gaźnika ;]
Wysłany: 11 Cze 2010, 21:52
Peedro napisał/a:
Dziwna sprawa 1.4 które miałem i 1.3 miało zupełnie inne układy zapłonu. W 1.3 czy 1.1 nigdy nie widziałem rozdzielacza zapłonu,
luki
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:35
ale hcs i 1,4 cfi a nawet xr2i na efi maja takie same cewki zapłonowe:> wiec jaki problem kawałek inaczej 3 kabelki dac i inaczej jest jeszcze ułożony czujnik temperatury na deskę... tyle z instalacji...
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 12 Cze 2010, 08:39
Panowie, pytanie dotyczyło monowtrysku, pomijając inną pojemność i typ silnika, czyli inny moment zapłonu to największa różnica w podciśnieniach jest,,, 1,4 pewnie odpali na elektronice z 1,1 tylko pewnie będzie chodzić jak 1,1 (na pewno nie rozwinie skrzydeł jak należny)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Silniki A9JA i A9JB różnice
raker Mechanika silnika 1 3 Wrz 2017, 14:24
Brak nowych postów Jakie to silniki: 1,4 96KM oraz 1,4 90KM?
porosty Mechanika silnika 14 21 Kwi 2015, 13:44
MisiekT
