[MK4] Klimatyzacja - nie działa na 1 biegu |
oliweczka223
Wysłany: 9 Cze 2010, 16:08 [MK4] Klimatyzacja - nie działa na 1 biegu
| Hej mam taki problem a mianowicie dziś♣ jak wracałam do domu włączyłam sobie klimatyzację w aucie na 2 i fajnie leciało zimne powietrze. Potem zmieniłam na 1 no i mi zaczęło iść tylko cieple powietrze. Za pól godzinki znów spróbowałam czy możne się coś zmieniło ale nic. Wciąż leci mi tylko ciepłe powietrze. Czy ktoś się może orientuje co możne być tego powodem??? Z góry dzięki za odp i przepraszam jak gdzieś już jest taki post ale niestety nie znalazłam z takim problem. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Cze 2010, 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Cze 2010, 16:44
| Trzeba sprawdzić czy ciepłe leci po wyłączaniu klimatyzacji (szlag trafił zawór i ogrzewanie działa) czy leci ciepłe tylko na klimie (szlag klimę trafił) |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:44
| ciepłe to znaczy nie schłodzone czy gorące jak w saunie |
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 10 Cze 2010, 15:58
| Witajcie, chciałbym podłączyć się pod temat, z tym, że mam następujące pytano moja fiestka to mk3, klimatyzację mam z tym, ze od dawna nie używana. Jak ją włączam to silnik schodzi z obrotów i chyba pasek zaczyna piszczeć. Co można na to poradzić? I czy klime trzeba nabić lub oczyścić w jakiś sposób? Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
Wysłany: 10 Cze 2010, 17:39
| Fordzik88 napisał/a: | | Jak ją włączam to silnik schodzi z obrotów | To raczej norma, klima potrafi zgarnąć do 10KM,,, | Fordzik88 napisał/a: | | i chyba pasek zaczyna piszczeć | Trzeba wymienić | Fordzik88 napisał/a: | | I czy klime trzeba nabić | No jak nie ma wystarczająco środka to tak, do sprawdzenia w odpowiednim | Fordzik88 napisał/a: | | oczyścić w jakiś sposób? | punkcie nabijającym,,,Odgrzybić,,, można samemu (kiedyś było na forum jak) lub w punkcie gdzie nabijają klimatyzację,,, |
Fordzik88
Wysłany: 11 Cze 2010, 07:24
Dzięki za odpowiedzi, chyba dziś sobie pojadę nabic bo w ten upał ledwo już wytrzymuje |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 53 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 13 Cze 2010, 09:03
| gdzie jest bezpiecznik od klimatyzacji w MK4 |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
Wysłany: 13 Cze 2010, 23:20
oliweczka223 - klima nie będzie działać, jeśli brak będzie sygnału o pracującym nawiewie - jeden z kabli mógł się przepalić (lub któryś przy kostce z rezystorem dmuchawy) i to wystarczy - klima wtedy pracować nie będzie.
| Fordzik88 napisał/a: | | chyba pasek zaczyna piszczeć. |
prócz samego paska może to być też rolka/napinacz
| Fordzik88 napisał/a: | | I czy klime trzeba nabić lub oczyścić w jakiś sposób? |
Nabić - nie zawsze (Joe napisał co możesz/powinieneś zrobić). Jeśli chodzi o wyczyszczenie - profilaktycznie raz na rok/dwa lub doraźnie - jeśli po włączeniu/wyłączeniu z nawiewu dochodzi mało subtelny zapach "starych szmat". |
