[MK6] Wentylator chłodnicy, tylko jeden bieg - 1.4 TDCi |
marcinx00
Wysłany: 9 Cze 2010, 22:13 [MK6] Wentylator chłodnicy, tylko jeden bieg - 1.4 TDCi
Czy w swoich autach z silnikami 1.4 TDCI macie 2 biegi prędkości dmuchawy chłodnic? pytam bo u mnie mam tylko jedna predkosć i jak włączę klimę wiatrak pracuje na pełnych obrotach,
czy czasami nie powinno byc to podłaczone przez jakiś moduł lub ten rezystor czy jak to sie zwie takie cudo zielone w obudowie wentylatora poże zamiast kostki prosto w silnik wentylatora powinno to przechodzić przez ten rezystor i dopiero do dmuchawy?
Proszę o jakieś fotki jak u was jest podłaczone. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Cze 2010, 07:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Cze 2010, 06:21
| marcinx00 napisał/a: | | jak włączę klimę wiatrak pracuje na pełnych obrotach | choć i by były 3 biegi to jak włączasz klimę to wentylator chłodnicy (nie dmuchawa) załącza się zawsze na MAX, (przynajmniej w tych autach co widziałem) |
marcinx00
Wysłany: 10 Cze 2010, 15:12
| ja w c-max miałem tak ze po włączeniu klimy wiatrak chodził na wolniejszych obrotach dopiero jak silnik miał wysoką temperaturę włączał sie szybciej, tak samo mam w meganie i w peugotach 1.6 hdi |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Cze 2010, 16:51
| ten typ tak ma, klima wymaga duzego oddawania ciepla wiec wetylator chodzi z pelna moca, zwlaszcza na postoju a 2 bieg tez pewnie ci dziala tylko nie slyszysz tego, bo pracuje praktycznie bezszelestnie i najczesciej podczas jazdy kiedy masz lepsze oddawanie ciepla przez chlodnice |
Mk IV 1999 style 1.25
marcinx00
Wysłany: 10 Cze 2010, 19:27
| a czy macie kabel podłaczony bezposrednio do wiatraka czy przez jakiś moduł? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Cze 2010, 05:34
bezposrednio, nie wiem przy pomocy czego jest sterowany wentylator |
