[MK4] Problem z odpaleniem, po zalaniu auta
WZ
Wysłany: 7 Cze 2010, 14:54   [MK4] Problem z odpaleniem, po zalaniu auta
Witam wszystkich. nie jestem mechanikiem samochodowym, w dodatku jestem kobietą i nie znam się na samochodach. Jeżdżę ostrożnie i dbam o samochód- bo choć stary jest mi potrzebny. Ostatnio wracałam do domu - było oebrwanie chmury, potężny deszcz - a nasze polskie drogi momentalnie stały się jeziorami. Musiałam przez nie przejechać - wiem, że nalezy jechać bardzo wolno - redukowałam bieg do 2 i starałam się jechać ostrożnie. Po drodze bylo kilka takich kałuż wody. Do domu dojechałam, silnik chodził dobrze. Jednak następnego dnia nie mogłam ruszyć samochodu. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapaliły sie wszystkie kontrolki, zgasły wszystkie oprócz oleju i akumulatora. Akumulator - świeci się zielone światełko - więc chyba jest dobrze, poziom oleju w porządku. Przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce kontroli przygaszaja się, ale te dwie nie gasną. Silnik się nie uruchamia choć słychać, że coś pracuje. Kilka dni temu - też podczas takiej pogody były podobne objawy, ale ruszył na "pych" i jechał miarowo. Teraz tego nie próbowałam. Samochód nie stanął mi w kałuży ale przejechał jeszcze z 20 km do domu. Czy to może być problem alternatora? Nie znam się na tym i licze na pomoc panowie. Pewnie nie obejdzie się bez mechanika ale chciałabym mieć świadomość ewentualnych szkód.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Cze 2010, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
qwerty67
Wysłany: 7 Cze 2010, 15:06
Raczej to wina rozrusznika albo zapłonu.. jeśli jednak "coś pracuje" obstawiał bym zalany moduł zapłonowy...
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Wysłany: 7 Cze 2010, 15:12
Prawdopodobnie alternator się zalał i przestał lądować, auto dojechała do domu na akumulatorze, po nocy był on już za słaby na rozruch pojazdu, w dodatku mokry alternator mógł się prawidłowo nie wyłączyć,,, trzeba zacząć od naładowania akumulatora na prostowniku,,, i przy odrobinie szczęścia to będzie wszystko, auto będzie jeździć jak dawniej :)
qwerty67
Wysłany: 7 Cze 2010, 17:29
WZ napisał/a:
JoeMix widzisz czasem co inni piszą?
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 7 Cze 2010, 17:54
qwerty67, a wiesz że "światełko" w akumulatorze można sobie w ... wsadzić? Wystarczy by stał trochę krzywo lub lekko nim bujnąć i się odwróci, druga sprawa oczko jest w jednej celi, a cel jest 6,,, pozostaje sprawa tego "że coś pracuje" - ale nie wiadomo co :hihihi:
Wysłany: 7 Cze 2010, 17:55
Tak było kiedyś, teraz już aku są oporne na przechylenia.
Może jakimś sposobem przekaźniki zostały zalane? Oczywiście te w komorze silnika. Tam jest też przekaźnik od kompa i od zapłonu. Bo skoro akumulator jest "zielony", to na 99% jest OK. A jeśli rozrusznik kręci, to prąd jest. Albo przekaźniki, albo cewka.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
qwerty67
Wysłany: 7 Cze 2010, 20:15
I co łyso? Może tak trochę a bieżąco z technologią proponuję być :)
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 7 Cze 2010, 20:44
WZ napisał/a:
Aż się boje zapytać ile masz lat :)
Ale do rzeczy . Twój problem to na 99% alternator o ile po 1 ataku ulewy przez pewien czas auto jeździło ok i po następnej ulewie znowu miało problemy .
Co trzeba sprawdzić :
1. czy pasek alternatora nadal istnieje i czy nie jest popękany i nie wystają z niego nitki
2 . czy jest naciągnięty . Tu pojawia się pytanie czy w twoim modelu był już samonapinacz czy konieczna jest korekta ręczna . Ale coś mi świta ze powinien być samoregulator z rolką prowadzącą pasek .
3 jeśli pasek nie będzie luźny to niestety trzeba wkroczyć do wnętrza alternatora i zbadać szczotki z regulatorem , jedyny pocieszający fakt że nie trzeba rozbierać alternatora na części bo na szczęście pradopodobnie jest tam bosch którego ewentualna naprawa nie powinna być droga .
Warto by było zakupić/ pożyczyć multimetr . To rozwiązało by kilka kwestii .
Wysłany: 8 Cze 2010, 06:54
jackrzec napisał/a:
Mnie się nie rzuciło w oczy że w samochodzie jest nowy akumulator,,, a ja wszystkie które mam z oczkiem to jak się bujnie akumulatorem to się zmienia kolor,,,
qwerty67 napisał/a:
Nie skąd,,, dlaczego,,, ja nie ma nic przeciwko zawierzaniu oczku w akumulatorze, czarne czy jakieś to sygnał do wymiany akumulatora, klient u mnie kupuje nowy, a je jego kładę do auta i jeżdżę 3 lata bez problemowo,,, :hihihi: Dlatego jak ktoś twierdzi że skoro ma zielone oczko to akumulator jest OK, to po podłączeniu miernika może się okazać ze jest 12,3V i nie tak OK jak by się wydawało,,,
Wysłany: 8 Cze 2010, 09:45
dajcie spokój z tymi oczkami . One nic nie znaczą . To taki chwyt marketingowy żeby wybrać 30 zł droższy akku bo ma oczko .
WZ
Wysłany: 8 Cze 2010, 11:37
Dzięki za informacje. Zaproszę mechanika do tego samochodu, za dużo pomysłów, aby zgadnąć gdzie problem
jackrzec napisał/a:
nowa centra futura + z oczkiem na pewno nie jest gy
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Cze 2010, 11:44
Taaa,,, podnosisz maskę,,, o akumulator rozładowany,,, szarpiesz draniem, albo bujasz autem,,, o naładował się,,, :twisted:
Wysłany: 8 Cze 2010, 17:51
bidżej napisał/a:
Po pierwsze to już nie ma Futura +, tylko Futura, a po drugie, to może mi wyjaśnisz, co jest na tych aku?! http://www.sklepcentra.pl/sklep/centra-m-10.html
I od razu wraca na swoje miejsce. Życzę Ci powodzenia, żebyś dał radę u mnie we fieście tak szarpnąć akumulatorem żeby oczko się bujneło. Aku jest przykręcony, a do zwykłego sprawdzenia nikt go przecież nie odkręca. Wcale nie bronię tych "oczek", ale są pewnym wyznacznikiem sprawności aku (o ile nie jest jaliś tragicznie stary).
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 8 Cze 2010, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Cze 2010, 19:30
jackrzec, no może i bez plusika, ale mam takie aku i oczko pokazuje co sobie chce - bujam autem i już jest inaczej :-P bo "na pewno nie jest" odnosiło się do odporności oczka na przechylanie :fox:
Wysłany: 8 Cze 2010, 19:35
No ja nie wiem, widziałem sporo aku z oczkami i wszystkie pokazywały tak jak trzeba. Wszytsko się może zepsuć, więc nie twierdzę że są nieomylne. U mnie tez oczko się bujnie może ze 2 mm, ale od razu wraca na swoje miejsce. Aku mam 4 lata (i właśnie Futura + CF01). Ale kit z oczkami.
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
