| siłownik do klapy |
      | Autor | Wiadomość |
      | scorpion69
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  17:57   siłownik do klapy |
               | jaki skok/kierunek/ ma siłownik walcowy ten do klapy bagażnika? on tylko ciągnie?
      | Miły
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  18:01 |
               | wystarczy ci zwykły siłownik slave z allegro do centralnego... |
				| _________________ Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
      | scorpion69
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  18:07 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | wystarczy ci zwykły siłownik slave z allegro do centralnego... |
 a jak jest róznica pomiędzy master/slave?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  18:12 |
               | Master działa też na pchanie/ciągnięcie głowicy - ma w środku mikrostyki które powodują że pokazuje czy jest zamknięty czy otwarty (i może wtedy sterować innymi siłownikami). Master ma sens w przypadku zamka w drzwiach, bo jak zamykasz kluczykiem, to wie że zamykasz i przekazuje napięcie również na drugi siłownik i automatycznie zamyka drugie drzwi (lub otwiera - zależy co robisz). Slave jest siłownikiem tylko wykonawczym i jest pozbawiony owych mikrostyków - działa wtedy jak mu każesz (czyli podasz napięcie). Sama nazwa Master - główny, władca,  Slave - podwładny/wykonawca. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | scorpion69
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  18:23 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Master działa też na pchanie/ciągnięcie głowicy - ma w środku mikrostyki które powodują że pokazuje czy jest zamknięty czy otwarty (i może wtedy sterować innymi siłownikami). Master ma sens w przypadku zamka w drzwiach, bo jak zamykasz kluczykiem, to wie że zamykasz i przekazuje napięcie również na drugi siłownik i automatycznie zamyka drugie drzwi (lub otwiera - zależy co robisz). Slave jest siłownikiem tylko wykonawczym i jest pozbawiony owych mikrostyków - działa wtedy jak mu każesz (czyli podasz napięcie). Sama nazwa Master - główny, władca,  Slave - podwładny/wykonawca. |
 czyli SLAVE i pcha i ciągnie?
     a ten walcowy to pcha czy ciągnie?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  18:31 |
               | Slave czy master - bez różnicy - oba pchają czy ciągną. Co do walcowego, to najczęściej ciągną, ale to zależy od konstrukcji, bo niektóre ze stałym bolcem (a nie linką) mogą też pchać. 	  | scorpion69 napisał/a: |  	  | czyli SLAVE i pcha i ciągnie?     a ten walcowy to pcha czy ciągnie?
      | Miły
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  19:00 |
               | ale po co ci pchanie? jak pociągnie to sprężyna zamka odciągnie zamek i siłownik s powrotem... |
      | scorpion69
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  19:58 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | ale po co ci pchanie? jak pociągnie to sprężyna zamka odciągnie zamek i siłownik s powrotem... |
 a ten siłek Slave jak pociągnie to jak wróci spowrotem?
      | Miły
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  20:06 |
               | spężyna w zamku... zauważ, że jak kluczykiem otworzysz bagażnik to kluczyk ci wraca... bo sprężyna go cofa... a siłownik będzie przyczepiony do pręta od zamka więc wróci... ja mam slave i działa... |
      | scorpion69
               |  Wysłany: 3 Cze 2010,  20:14 |
               |  	  | Miły napisał/a: |  	  | spężyna w zamku... zauważ, że jak kluczykiem otworzysz bagażnik to kluczyk ci wraca... bo sprężyna go cofa... a siłownik będzie przyczepiony do pręta od zamka więc wróci... ja mam slave i działa... |
 więc tak popróbuje, dzięki.
 ps. a jak to teraz zgrać do pilota od c.z.? w centralce alarmu (która steruje c.z.) mam dodatkowy kanał AUX-->po naciśnięciu przycisku C w pilocie na tym przewodzie(schemat) pojawia się minus.  siłek Slave ma 2 przewody niebieski i zielony, który połącyć z przewodem AUX?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Cze 2010,  15:04 |
               | Skoro w alarmie pojawia Ci się MINUS, to ten minus ciągniesz do siłownika, drugi przewód z siłownika podłączasz np. do lampki bagażnika lub gdziekolwiek indziej gdzie jest +12V non stop... po podłączeniu naciskasz guzik na pilocie, jak siłownik zamiast się schować się wypchnie, to trzeba kable siłownika miejscami zamienić i tyle,,, |
