26 Mar 2014, 20:33
[MK3] Problem z odpaleniem - 1.8D
fiesta92
Wysłany: 29 Kwi 2010, 09:45   [MK3] Problem z odpaleniem - 1.8D
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i jeżeli pisze w złym miejscu to przepraszam, od niedawna mam fiestę mk3 1992r 1.8D, dzis rano gdy chciałem ja zapalić zagrzałem oczywiscie świece i po chwili próbowałem zapalic, ale cos tak jakby strzeliło i później cały czas tak jakby cos o siebie tarło, na sam koniec gdy zniknie kontrolka od świec przekrecam kluczyk do końca cos na chwilke strzela i koniec kluczyka do końca nie przekręce. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Kwi 2010, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Kwi 2010, 14:29
Podstawa sprawdz czy paski rozrzadu sa na swoich miejscach... skoro piszesz ze cos "strzelilo i cos o sobiebie trze"...
Sie znaczy jak?? stacyjka dziala normalnie czy jak ??
fiesta92
Wysłany: 29 Kwi 2010, 17:39
Ze stacyjką jest wszystko ok, wydawało mi sie, że cos jest nie tak a auto pali tylko z górki. Czy to jest wina rozrusznika?
kamil wolski
Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:35
Niezbyt zrozumiale to napisałeś ale zacznijmy od podstaw.
Akumulator sprawny? Co to znaczy że auto pali z górki? Odpalasz je na popych? Jeśli tak, to mam nadzieję, że zawsze odmawiasz modlitwę w intencji swojego paska?
fiesta92 napisał/a:
Znaczy strzeliło kiedy? Jak przekręciłeś kluczyk na rozruch czy jeszcze przedtem? Tarło podczas rozruchu? Jak kręcił? Ochoczo, jak zwykle, czy niemrawo, a może wcale?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
fiesta92
Wysłany: 30 Kwi 2010, 08:19
Akumulator ma miesiąc i jest nówka, tylko z górki odpala i odpaliłem go tak tylko raz teraz stoi nadal nie moge jej zapalic, strzeliło podczas rozruchu, a kręcił jak zwykle. Może rozrusznik padł?
kamil wolski
Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:10
jak strzeliło to sprawdź rozrząd
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Kwi 2010, 22:58
kamil wolski, ale z górki odpala....bez przesady, Kamil trzymasz uparcie ten sam szlak nie szukając przyczyn. tylko eliminując kolejne możliwe opcje - jakie znasz.
Tak chłopie pierwsze co to rozrusznik idzie na ogień, wykręć i zregeneruj:)
kamil wolski
Wysłany: 1 Maj 2010, 09:32
odyniec napisał/a:
tak to jest jak się pomaga przez internet bo dalej nie wiem z opisu czy w tej chwili kręci czy w ogóle się nie odzywa, czy po przekręceniu kluczyka na rozruch jest cisza i gasną kontrolki czy nie gasną, itd. inaczej się podchodzi do sprawy jak się ma auto koło siebie i można wszystko sprawdzić, a inaczej jak się wnioski ma wyciągać z lakonicznych opisów. Nie wiem też dokładnie co to znaczy "strzeliło". Jeśli był hałas słyszalny, to albo poszła jakaś duża iskra, albo coś musiało się urwać, uderzyć itd. Jeśli rozrząd się zerwał (kilka zębów) to auto na pych może odpalić, ale może chodzić jak ruski ciągnik, a z rozrusznika już może być kłopot bo np zęby się urwały przy pompie i się przesunął kąt wtrysku.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
fiesta92
Wysłany: 1 Maj 2010, 09:55
To poszły szczotki czy jakos tak w rozruszniku, a jak tak tarło to prawdopodobnie te szczotki były, wczoraj auto normalnie w miejscu odpaliło i właśnie tarły te szczotki, teraz znów stoi bo już nie pali :D
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 19:58 ]
A mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy podszedł by rozrusznik z fiesty mk3 1.4B proszę o odpowiedź.
mefis_radom
Wysłany: 19 Maj 2010, 09:43
fiesta92 napisał/a:
Podejsc podejdzie pod mocowania, ale raczej nie ruszy silnikiem, ja do escortowego D, zalozylem od 1,4 i nie mial sily ruszyc walem, objawy jak na padajacym aku, czyli powolne krecenie.
junior07ddz
Wysłany: 2 Cze 2010, 20:27
nie wiem czy coś w niosę do tematu ale mi kilka dni temu zdarzyła się też dość nietypowa sytuacja. Parkuje auto wracam ze sklepu i podobnie jak u kolegi ale w końcu załapała. Podjeżdżam pod dom na słuch kolegi jak się trafnie okazało "bedinks" (jeżeli dobrze piszę) zaglądam a przy rozruszniku brakuje 2 śrub a na następnych dwóch ledwo wisi, dużo nie brakowało by odpadł, nie mam pojęcia jak to się stało.(dość niewiarygodne ale było) od zakupu auta zrobiłem 15tys. i wszystko było ok. No reszta oczywista... pod auto poprzykręcałem co trzeba i hula jak złoto.
Może watro zajrzeć
