		[MK4] VSS kolejny raz |
		 bukolek
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 42  Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 1 Cze 2010,  16:00   [MK4] VSS kolejny raz
               Witam.
Predkosciomierz i licznik przejechanych km zaczyna mi dzialac tak po przejechaniu okolo 10 km. Mam licznik km analogowy. Do tego obroty po wcisnieciu sprzegla lubia spasc do okolo 500. Po przjechaniu kilku km problem zanika. Czy to, ze nie dzialaja liczniki jest przyczyna linki czy VSS'a??? Czy ta wtyczka na scianie grodziowej jest od VSS'a??? Ja mam odlaczyc zeby sprawdzic czy ma wplyw na dzialanie auta??
VSS'a w tym modelu jest zintegrowany z linka czy osobno mozna kupic VSS'a i linke?? Pozdrawiam.
http://img143.imageshack....zdjcie0140x.jpg |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 1 Cze 2010,  16:05
               | odłącz w skrzynce bezpieczników pod maska pierwszą wiązkę od lewej strony na samej górze (czarna chyba) pod nia jed podpięty VSS i będziesz wiedział czy to on |
Była Fiesta jest Focus    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 1 Cze 2010,  16:17
               analogowy licznik działa na linke i z vss'em nie ma nic wspólnego, vss łączy linkę od prędkościomierza z wałkiem w skrzyni, linka i vss są do kupienia osobno, wtyczka którą pokazałeś jest od vss'a.
wykręć linkę i vss'a i sprawdź czy coś się tam nie blokuje lub jakieś ząbki nie są zmielone. |
		 bukolek
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 1 Cze 2010,  18:56
               Nie mam dostepu do kanalu. Raczej bez tego ani rusz, co??
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 20:17 ]
A tak nawiasem mowiac to rozumiem, ze z linka predkosciomierza na pewno jest cos nie tak a z VSS'em byc moze, tak??? |
                              			    Wysłany: 1 Cze 2010,  21:04
               po co Ci kanał... od góry wkładasz rękę i odkręcasz. nie wiem co jest nie tak, jasnowidzem nie jestem     odkręć vss'a i zobacz czy element wchodzący w skrzynie jest cały, nie ma jakiś ubytków itd. lub ewentualnie może jeszcze być tak że linka ma za duże opory tzn. gdzieś się w pancerzu blokuje. |
