| [MK3] Jakie przewody WN wybrać? |
      | Autor | Wiadomość |
      | massur
               |  Wysłany: 18 Maj 2010,  21:08   [MK3] Jakie przewody WN wybrać? |
               | Witam! W deszczowe dni i po wjeździe w kałuże silnik zaczynał nierówno (baaardzo nierówno) pracować, nawet szarpać i dziwnie strzelać, okazuje się, że jak polać wodą przewody WN to iskry pięknie przeskakują a jeden cylinder od razu przestaje działać -zdejmując przewód ze świecy nie słychać reakcji silnika -tak samo nierówno pracuje, czyli wilgotny przewód i cylinder przestaje pracować.
 Na tych przewodach zrobiłem ze 25 tyś. kilometrów, są to Motorcraft'y kupione w sklepie motoryzacyjnym i nie były najtańsze. Taki przebieg to chyba mało na przewody ale muszę je wymienić.
 Co kupić, bo wszędzie można znaleźć info, że Motorcrafty mają sens ale u mnie okazało się badziewiem totalnym. Są badziewiem czy miałem jakiegoś pecha?
 Co polecacie.
 PS.
 Na stronie http://ford.sklep.pl  nie mogę znaleźć żadnych do mojej fiesty, może z innego forda albo zupełnie innego samochodu będą pasować?
  	  | Kod: |  	  | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów. - trzeci
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2010,  08:56, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Maj 2010,  21:45 |
               | ngk bardzo dobre
 kupiłem w zeszłym roku i nic sie nie dzieje
 swiece tez mam ngk
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 18 Maj 2010,  21:58 |
               | ja takze mam kpl swiec i przewodów ngk i nie mam na co narzekać |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
      | bidżej
      | leszek20042 [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Maj 2010,  09:31 |
               | Dzieki temu postowi rozwiazal sie moj problem jakies 3 dni temu rowniez mialem taki przypadek, zaczelo dusik jak dodawalem gazu i nie chcial jechac bzyk i co najlepsze nie mialem pojecia co jest grane. Dzieki kolego masz <browar>
      | Sticker
               |  Wysłany: 19 Maj 2010,  12:25 |
               | Ja polecam Boscha. Z klubowymi zniżkami w Focie można je kupić za ok 60zł.
 Polecam też przy okazji wymienić świece.
               |  Wysłany: 19 Maj 2010,  12:30 |
               | jakiś rok temu kumpel po znizkach w IC załatwił mi kpl świec i przewodów ngk za ok 90zł |
      | Greg
 Imię: Grzesiek
               |  Wysłany: 20 Maj 2010,  10:47 |
               | Miałem kiedyś janmory. Później wraz z kablami musiałem już cewkę wymieniać, bo ponoć ją szlag trafił \: (wymieniłem kable/świece, a szarpało dalej). Kable chyba bosh, a świece jak zwykle ngk. Cewka? Nie mam pojęcia :). Ale problem ustał. |
				| _________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
      | Marcinowaty
      | Ciapek
 Imię: Henryk
               |  Wysłany: 31 Maj 2010,  21:57 |
               | Ja mam przewody WN NGK - kupione chyba ze 3 lata temu za 68 zł.
 Świece też NGK ale na następną wymianę czekają Motorcraft kupione w promocji w którymś ze sklepów Internetowych.
				| _________________ Biała limuzyna ;-)
