[MK3] Hamulce - twardy pedał hamulca
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 09:23   [MK3] Hamulce - twardy pedał hamulca
mam problem z hamulcami. od jakiegos czasu mam twardy peda i hamulce nie lapia na jedno kolo, a wszystkie kola sa odpowietrzone jak należy. pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Maj 2010, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:25
Jak jedno koło nie hamuje to albo nie jest odpowietrzone jak trzeba albo popsute, jak pedał jest twardy to pewnie servo nie działa jak trzeba,,,
Pele
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:54
Może cylinderek / tłoczek zapieczony, albo coś z zaciskiem ??
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 13:49
Ja bym sprawdzil przewody jeszcze. U siebie ost wymienilem hamulce tylnie i mialem zapchany ten gumowy wezyk i kolo nie hamowalo. Sprawdz przewody zaczynajac od kola bo jest najlatwiej :)
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
Pele
Wysłany: 30 Maj 2010, 14:53
LukaszM803 jeśli kolega mówi że odpowietrzone to znaczy że płyn raczej przechodzi przez przewody.
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 18:58
jezeli dobrze łapie to servo jest na pocisnieniu tak jakims. A moze jakiś weżyk jest odłaczony. jak myślicie moze ktoś by mi opisał albo fotke dodał gdzie jest i jak jest podłaczone
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:06
eMBe napisał/a:
To, że przechodzi to o niczym nie świadczy. Może go przechodzić ale po prostu za mało.
pamelski napisał/a:
Tam jest jeden wężyk to sprawdź co się z nim dzieje. Ale wątpię, żeby się odłączył słyszał byś to i odczuł na pracy silnika.
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:21
to radzisz mi obadac weżyki tak???
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:26
pamelski napisał/a:
Wymienił bym obydwa w ciemno, takie wężyki kupisz za mniej niż 20 zł, wymienisz szybciej niż w godzinę. A dla mnie piwo jak to będzie to :-)
krystian29
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:27
MARIUSZ.B napisał/a:
pamelski napisał/a:
niestety ostatnio placiłem za taki wezyk 35 zł
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:31
pamelski napisał/a:
To Ty dajesz fotkę co masz i wtedy my mówimy czy coś jest podejrzane czy nie :-P
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:49
krystian29 napisał/a:
Ostro przepłaciłeś, dokładnie rok temu kupowałem po 18zł (fakt, że po sporych rabatach). Jednak na układ hamulcowy się kasy nie żałuje.
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Maj 2010, 20:41
Kolega MARIUSZ.B, dobrze mowi u mnie plyn szedl ale minimalnie i tez myslalem ze jest ok a byl gumowy wezyk zapchany. Wymienilem oba tzn miedziany ( czy jaki on tam jest) i ten gumowy = 40zl i moim skromnym zdaniem nie warto tu patrzec na cene co ile kosztuje bo tu chodzi o hamulce ;)
