[MK3] Czujnik Temperatury a obroty
nevvhuman
Wysłany: 25 Maj 2010, 05:44   [MK3] Czujnik Temperatury a obroty
Witam, oto moje kolejne pytanie które pozwoli mi zrozumieć zachowanie samochodu.
Czy czujnik temperatury silnika ( jeśli takowy istnieje), może być przyczyną wrzucenia przez samochód trochę wyższych obrotów na biegu jałowym?
Sprawa się przedstawia następująco: właczam silnik obroty OK, za 2 sekundy obroty lekko wzrastają tak jakby włączyło się ssanie.
Kolejne pytanie, gdzie znajduje się ten czujnik i jak powinien się zachować samochód gdy odepnę ten czujnik.
Z góry dziękuję za odpowiedż.
Wysłany: 25 Maj 2010, 07:06
nevvhuman napisał/a:
istnieje
może
bo tak właśnie pewnie jest, ale powinno tylko to występować na zimnym silniku
jest wkręcony w spód kolektora dolotowego (od dołu)
Właśnie chyba tak jak piszesz, obroty będą podwyższone, bo bez pomiaru temperatury sterownik podwyższy w ciemno by nie gasł przypadkiem jak jest zimny,,,
nevvhuman
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:06
No i wszystko jasne. http://www.piciu.republik...lchlodzenia.htm
od tego trzeba zacząć. Zobaczymy co dalej.
Wysłany: 25 Maj 2010, 21:21
Czujnik temperatury z linka nie ma nic wspólnego z komputerem i obrotami silnika :yes:
nevvhuman
Wysłany: 25 Maj 2010, 21:37
No to znalazłem nie do tego czujnika jakiś tutek? Ktoś mnie naprowadzi do czujnika który mógłby odpowiadać za zimnotę silnika, a w ten sposób narzucać wyższe obroty? Już się powoli gubię.
Wysłany: 26 Maj 2010, 10:03
zdejmij patelnię i popatrz dokładnie między 2 środkowe króćce kolektora dolotowego - powinieneś dojrzeć kawałek wtyczki od czujnika.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 26 Maj 2010, 16:23
Nie no ale prościej tego chyba się nie da napisać - wkręcony od spodu w kolektor dolotowy,,, jak wsadzisz pod niego rękę to tam jest tylko jeden czujnik wkręcony od dołu.
